Frage zum Telefly Osd Pro
Hallo zusammen
Ich habe mir einen Mfd Tracker zugelegt mit einem Telefly Osd Pro.
Nun habe ich ein kleines Problem und zwar zeigt mir das Osd die 12 Volt Spannung an aber die verbrauchten A nicht.
Brauche ich dafür den Current sensor?? Oder habe ich nur etwas falsch angeschlossen ??
Gruss Patrick
ApoC
Moderator
Ja, du brauchst den Sensor. Der sollte aber eigentlich dabei sein.
Den Tracker habe ich gebraucht gekauft da war der leider nicht mit bei...
Muss ich mal schauen ob ich den so noch irgendwie nachkaufen kann.
Danke für deine schnelle Hilfe Chris
ApoC
Moderator
Die Spannung wird übrigens ohne den Current Sensor nicht korrekt angezeigt, das ist nur ein Zufallswert. Da kannst du dich also nicht drauf verlassen, auch wenn da grad 12V steht.
Ohh das wusste ich garnicht..
Habe jetzt den Current sensor bestellt dann kann ich etwas entspannter Fliegen nicht das irgenwann der saft aus geht.
Danke nochmal für eure Schnelle Hilfe
