Frage zur LiPo-Auswahl - von welcher Firma sollte man die denn kaufen?
MultiCopter
Sagt mal, was für LiPos nehmt hier denn so bzw. von welcher Firma:confused:
Ich habe für meinen Hexa 2 x 2 Lipos SLS 4S/5000mAh mit 25C. Damit komme ich pro Satz auf 12-13 Minuten Flugzeit und habe dann noch 14% in beiden LiPos drin. Da ich leider nur 2 Sätze habe (also insgesamt so 24-26 Minuten fliegen kann), wollte ich mir eben mal noch 2 Sätze bestellen – stehe aber jetzt auf der Auswahl, wieder 4 x 59.- für die SLS auszugeben oder mir ein paar Turnigy oder Zippys für ungefähr den halben Preis anzuschaffen. Sind denn die SLS wirklich besser, zumindest wenn es um den Hochlastbereich geht?
Mirko
VikiN
Flying Wing Freak
ich betreibe Modellflug jetzt seit 3 Jahren
hab mir am anfang einige 3S 2200mah Zippy geholt
da hat bis jetzt einer schlapp gemacht - die anderen funktionieren noch einwandfrei
von den Turigy Nanos sind einige total begeistert, andere sind nicht zufrieden damit
SLS 3S 2200mah hab ich mir jetzt auch mal geholt - einfach so zum testen, ob die wirklich besser sind
hol Dir doch einfach die günstigeren Zippys und vergleiche mal !
ich hab mit denen bisher nur gute erfahrungen
v929
hat keinen Benutzertitel
Für den Kopter hab ich bisher nur Gensace-Akkus.
1x 3300 (~ 45 €)
und 2x 7000 (~ 95 € pro Stück)
Bei dem ersten 7000er war eine Zelle schwächer als die anderen und ich habe daraufhin den Hersteller angeschrieben. Ich sollte noch ein paar weitere Zyklen testen und mich dann nochmal melden. Da das Problem aber nicht besser wurde, habe ich mich eben nochmal gemeldet. Mir wurde dann kostenlos ein neuer 7000er Akku geschickt. Der ist nun besser.
Vermutlich werde ich mir aber nicht nochmal so teure Akkus kaufen.
Bei Hobbyking kann man so ein Verhalten bei einer Reklamation allerdings eher nicht erwarten ...
Die Spannungslage scheint aber bei den Gensace ganz gut zu sein.
Der 7000er z. B. hält wirklich sehr lange 3,7v und bricht erst sehr spät ein. Bei 3,2/3,3v waren dann die angegebenen 7000 in etwa erreicht.
Ori0n
Back again
Ich fliege mit so ziemlich allen Akkus (Turnigy, Zippy, Hacker, Gensace, SLS, Blackhorse, ..).
Meiner Meinung nach haben die SLS das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, die durchschniuttliche Zellenspannung ist höher als bei den Zippys oder Turnigys.
Mit den Zippys hab ich bisher keine guten Erfahrungen gemacht, hab mit letztens testweise Zippy Compact geholt, die sind einigermaßen ok. Gegen Turnigy spricht nichts, wenn dann hol ich mir die Nanotechs, die sind etwas besser (noch kurz zu den Problemen mit den Nanotechs: die gab es mit der ersten Version, anfang 2013 hat Turnigy neue NanoTechs vorgestellt (das sind die aktuellen), mit denen sind fast alle Probleme weg, meine sind nach 60 Zyklen immer noch top)
Das einzige was bei den China Akkus nicht so genau stimmt sind die Herstellerangaben bezüglich C-Rate und Kapazität, da kann man fast immer 10-20% abziehen, das ist halt bei SLS oder Gensace nicht so, da ist genau das drin was draufsteht.
MultiCopter
Danke für eure Hinweise! Ich werde es mal mit den Turnigy nano-tech 4S/5000mAh probieren. Da sollte eigentlich für mich auch eine C-Rate von 25-50C ausreichend sein. Da ich immer mit 2 parallelen LiPos fliege, kommen so 50-100C zusammen und dies bei 5000mAh. Sollte ausreichend sein :rolleyes:
Mirko
M4rkus
