Frage zur Videofunk-Ausbreitung
EvoLution
Also wenn ich mit meinem Flieger in der Luft oder wo auch immer bin strahlt ja der 2,4 g Sender das Signal ab.
Dadurch dass am Sender eine 3dbi omni Antenne dran ist, ist das ganze ja kugelförmig abgestrahlt und bei benutzung einer Patch Antenne sollte man ja theoretisch die maximale Empfangsleistung haben, wenn man direkt auf das Flugzeug zielt
Aber was wenn man Objekte wie Bäume Gebäude usw zwischen sich und dem Flugzeug hat sollte man die Patch so richten, dass sie über die Hindernisse drüber zielt oder weiterhin aufs Flugzeug??
Oder in Hügeligem Gelände, wenn man zmb nicht auf einer Position ist, von der aus man alles überblickt, ist es da besser die Patch einfach in die richtung des Flugzeuges zu richten aber einfach mehr in den Himmel?
Rene
Das mit der Kugelförmigen Abstrahlung ist ja auch nicht so da du nach oben und unten jeweil fast kein Emfang hast.
Beispiel ist ein 2dBi Rundstrahler
4847
