Abend,
welches Kabel an welches kommt von den ESCs zu den Motoren ist
vorläufig egal, da in 3 Phasen angesteuert wird. Jedoch wird mit dem Anschließen entschieden
in welche Richtung sich die Motoren drehen. Ich hatte alle meine erst einmal gleich angeschlossen, da es so am besten aussah (Ordnungsmensch, alles schön symmetrisch ^^), und dann an 2 Motoren jeweils 2 Kabel getauscht, die sich gegen den Uhrzeigersinn drehen sollen.
Letztendlich kannst du alle einfach anstecken und schauen wie sie sich drehen und dann so lang tauschen bis alle die richtige Richtung drauf haben.
Damit gleich zum direkten verlöten etc. - würde ich persönlich nicht machen, da:
1. du beim Anschließen nur Probleme bekommst wenn du tauschen musst;
2. falls dir ein Arm weg bricht, du ihn viel leichter wieder ausbauen kannst;
3. du die Motoren falls doch mal neue her sollen auch leichter tauschen kannst.
Zum Verbinden habe ich 3.5mm Goldstecker benutzt, das Anlöten macht nicht sonderlich viel Spaß, sind ja aber zum Glück nur 24 Stecker
Zum Landegestell:
Das ist komisch, ich dacht Flyduino schreibt das extra für den Warthox Frame aus?
Kannst du eventuell mal ein Bild schicken? Sonst hat FD auch einen sehr guten und schnellen Support, vllt. schreibst du den einfach mal an. Die können dir sicher nähere Auskunft geben.
In diesem Sinne,
Jonas
