Fragen zum XAircraft X650V-4
DasWollvieh
Testet alles kaputt
Hallo zusammen.
Da ich davon ausgehe, das ich nicht der einzige bin bei dem die ein oder andere Frage beim Bau des X650V-4 auftaucht, mache ich mal ein neues Thema.
Meine Fragen:
1. Wo sollte der R-C Empfänger positioniert werden (2,4GHz)?
2. Wo würdet Ihr den Video-Sender montieren (5,8GHz)
3. Frage zur Spannungsversorgung: Wie wird der Empfänger versorgt?
nehmt Ihr einen zweiten Akku, oder mit einem Spannungswandler
aus dem Akku der die Motoren versorgt.
Hab leider bis jetzt nur Boote zusammengeschustert. Da war die Versorgung des Empfängers über den Motorenregler.
Danke schon einmal für die Antworten
kannschonsein
So mal mein XAircraft 650 Value
Die Verkabelung ist noch nicht sauber verlegt
Unten mitte der 2,4 GhZ Empfänger
Der Kameraaufbau mit der Gopro Halterung
Die FVP Kamera
Ohne Dämpfung
Die 5,8 Ghz Antenne liegt außerhalb der Abschottung vom Accu
somit sind keine Störungen zu erwarten
Die beiden GPS Antennen sind mit Kupferfolie abgeschirmt, somit können die vorhandene Störungen nicht den GPS Empfang stören.
Auf der Unterseite ist das EZOSD verbaut paßt prima in die Halterung
Hier rechts der 2te Ar7000 Empfänger
Betrieben wir das ganze mit einem Liop S3 5000
Abfluggewicht 1800 Gramm incl. Gopro und Gehäuse
Gruß Herbert
DasWollvieh
Testet alles kaputt
Aaachhh soooo. Bilder sagen einfach mehr wie 100 Worte :ding::ding:
Vielen Dank. Jetzt hab ich mal einen Anhaltspunkt wie ich weiter wursteln kann.
Meine GoPro Ausrüstung lass ich erst einmal draußen, bis ich das Teil halbwegs in die Luft bekomme (und wieder an einem Stück runter :rot:)
Bilder davor-danach gibt es in ca. 14 Tagen.:D
Wolfram
kannschonsein
Hallo Wolfram,
passt soweit alles rein ran rauf, Störungen habe ich keine feststellen können, da die ESC in den Auslegern sitzen.
Gruß Herbert
DasWollvieh
Testet alles kaputt
Noch eine Frage zu Firmware X650V-4
Kannst mir jemand sagen welche Firmware zusammen funktioniert?
FC1212?
AHRS ?
Und wo die aktuellste zu finden ist?
