FrSky Empfänger XR8 binden..
Bubi88
Ich wollte meinen neuen Empfänger XR8 an die Taranis binden, jedoch habe ich Probleme mit der Stromversorgung beim Binden gehabt.
Ich habe das Kabel meines Lipo, 2s, beim Empfänger in die Buchse Kanal 1 gesteckt, Plus in der Mitte und Minus unten, dann hat die LED rot geleuchtet.
Damit wollte ich eigentlich nur testen, ob ich es so richtig mache.
Beim zweiten Versuch ging nichts mehr... LED war aus. Dann konnte ich machen was ich wollte, kein leuchten mehr..
Habt Ihr eine Idee, was ich da falsch gemacht habe.
(habe mir schon einen zweiten Empfänger bestellt)
Alles sehr ärgerlich !!
VikiN
Flying Wing Freak
Operating Voltage Range4.0~10V
2s passt schon - die frage ist ob die servos das packen ;)
vorm akku anstecken mit der taranis in den d16 modus *bind* gehen
dann knopf beim empfänger drücken und erst dann empfänger mit strom versorgen
nö kein Problem, ich versorge auch mit 2s teilweise, ist bis 10V frei gegeben
Bei der Belegung bin ich mir nicht sicher, habe gerade keinen 8er zur Hand
hast du die Masse auf der Seite mit der kleinen Ausbuchtung oder andere Seite gesteckt, wo die Ausbuchtung ist, da gehört das Signal hin
An gehen die meisten Empfänger dann auch wie lange das gut geht kann ich nicht sagen
Die Reihenfolge steht zwar so in der Anleitung, ich empfehle aber immer andersherum zu machen, erst Empfänger in Bindemodus, dann sollten beide LED Leuchten, so kann man sicher sein das der Empfänger bereit ist
Bubi88
Ja, die Masse ist bei der kleinen Ausbuchtung...
Wenn man dort aus Versehen Strom gibt, also verpolt, kann dann der Empfänger kaputt gehen ??
helle
Hy,
da ist doch an der Seite an allen Empfängern ein Symbol für den richtigen Steckeranschluss
Plus (rot) ist immer in der Mitte!
Signal(gelb) und Masse(schwarz) ist mal oben, mal unten, das kann man mal versehentlich verdreht reinstecken, macht aber nichts.
Solange du nicht über Smartport eingesspeist hast sollen eigentlich nichts passieren, habe ich auch schon Häufig verdreht
Helle ist dir bekannt ob der S-Port ein 5V Regler vorher hat, oder gehen da volle Spannung auf der BEC Schiene durch?
helle
Keine Panik,
da ist im Regelfall nichts kaputt, sondern nur nicht richtig gebunden und gematcht
Ich mach das anders, denn dann habe ich immer beide Hände frei.
Empfänger herrichten, 1 Servo anstecken,
Stromversorgung mit Schalter anstecken, aber AUS lassen
5V Akku (4 oder 5 Zellen NiMh)
Sender einschalten,
dein Modell auswählen
ins Menü Internes HF-Modul gehen
D16 Mode (oder X16)
Ch 1-8
Match Nr. einstellen
dann Bindemodus aktivieren, Sender piepst nun ca alle 2sec
Am Empfänger Taste drücken und halten,
Empfänger einschalten.
ca 2-4 sec warten
Taste loslassen
Fertig.
Empfänger AUS
Sender Binden beenden
Empfänger EIN
und schon laufen deine Servos
Noch was zu 2S:
2S ist ok für den Empfänger der kann bis 10V, intern macht er 3,3V daraus, den juckt das nicht.
Aber können das auch deine Servos?
Denn wenn du die 2S direkt am Empfänger ansteckst (ohne BEC) kommt auch diese Spannung an den Plus-Servopins des Empfänger raus,
Somit direkt an die Servos!
5V Servos mögen das gar nicht!
Ziehen Überstrom, interne Elektronik geht kaputt, defekt, brennt intern ab,
machen Kurzschluss auf Akku und Empfänger-Leiterbahnen wg sehr hohen Strom
Absturz über kurz oder lang ist vorprogrammiert!
Leider sehe ich diese Unwesen immer wieder!
Servos kommen aus der 4,8V-Zeit mit 4 Zellen NiCd
Bubi88
Nee, da läuft nichts mehr... habs nochmal mit einem Kumpel brobiert.
Der Empfänger ist tot. Kommt sicher durch das Verpolen..
Ist doch richtig, dass man für die Stromversorgung beim binden in jeden x-belibiegen Kanal den BEC stecken kann, oder ??
Ich hatte den Kanal 1 genommen...
helle
Ja, ist korrekt, kannste einstecken wo du willst K1-K8, nur nicht an SPort, S-Bus, RSSI
und man kann nichts "verpolen", da der Plus immer in der MITTE ist.
das geht schlicht weg nicht.
Masse und Signal verdreht macht gar nichts,
ist mir selber schon zig mal passiert, da X8R und X6R unterschiedlich sind wg Platinenaufbau.
Ich habe deswegen noch nie einen geschrottet.
Bist du sicher dass der Sender im binden ist
und dort alles korrekt eingestellt ist?
Eventl taugt auch das BEC-Signal nichts, zu viele Rippel und Rauschen drauf.
eventl. wg zu geringer Last
Nimm einfach mal 4-5 Zellen NiMH zum Binden des Empfängers.
Kannste das mal nachmessen?
Eventl noch an den BEC-Stecker einen 1000uF zur Stabilisierung
Auch wichtig: Abstand Sender und Empfänger min 1-2m einhalten!!
Bubi88
komisch... wieso tut sich dann nichts ??
da habe ich den BEC rein gesteckt...
Naja.. der Ablauf ist ja klar.. Funke auf binden stellen, dann den Schalter F/S drücken, Strom drauf geben, Schalter freigeben und dann muß es ja rot blinken.
Nur da blinkt nichts...
Naja... habe mir schoen einen neuen Empfänger bestellt. Aber ich will das Desaster ja nicht nochml erleben
helle
Wie kommt man blos drauf das an der seriellen Schnittstellen einzustöpseln??
Da kannst du dir alles abschießen!!
Vorher hast du geschrieben, dass du das an K1 eingesteckt hast, was ok ist.
Kanal-Steckerbild seitlich beachten!
Bubi88
Vorher hast du geschrieben, dass du das an K1 eingesteckt hast.
Ja du hast recht... zuerst hatte ich an Kanal 1 eingesteckt,
Aber dann nochmal am Bus.
weil ich das so im Netz gelesen habe
Ich hatte einen 2s Lippo angeschlossen (2s mit 650 mAh)
helle
ok
Der Empfänger macht erst mal gar nichts, keine LED ist an.
das ist ok so, wenn er keinen Modellmatch hat.
Dann mach es so wie ich oben beschrieben habe.
Erst mal den Sender in dem Bindemodul bringen, mit allen erforderlichen Einstellungen dazu
Dann erst den Empfänger Taste drücken, halten, einschalten, loslassen.
Ich weiß auch gar nicht wie es sonst mit 2 Händen anders gehen soll.
Erst muss der Sender Daten senden,
dann kann der Empfänger beim Einschalten mit Taste in den Bindemodus kommen und was tun.
Der Sender sendet erst dann wenn die Schalter und Alarmmeldungen weg gedrückt sind.
helle
Blöde Frage mal:
Sender ist von wann, 2014
Empfänger ist von wann, 2015
wg alter Norm und neuer Norm
ETSI V1.7.1 und ETSI V1.8.1
Helle andersrum ist das viel entspannter, entscheidend ist eben NICHT der Einschaltmoment, sondern nur das der Empfänger dann Bindebereit gemacht wird, das wird von vielen eben als Moment Fehlinterpretiert, weil es eben sofort passiert wenn der Sender auf Binden sendet
Machst du erst den Empfänger Bindebereit, dann leuchten Beide LED, und man kann in Ruhe den Sender anmachen, alle Einstellungen checken, und dann auf Binden drücken, fertig
