FrSky Mini Lipo Voltage Sensor
Haben den MLVSS ganz neu und versucht diesen in Betrieb zu nehmen. In der Taranis kann ich zwar den Sensor finden und sehe da auch die Spannung des gesamten Akkupacks (Cels). Aber die Spannung der einzelnen Zellen sehe ich nicht. Kann mir da jemand helfen?
Beste Grüsse und schon jetzt danke für eure Antworten!
Wie beim "grossen" Zellensensor musst du die einzelnen Zellenspannungen selber als Telemetriewert berechnen..
( für jede Zelle neuen "Sensor" anlegen mit Berechnung, Quelle Cels, im Auswahlmenu die richtige Zelle auswählen.)
Ralf
Danke schon mal für deine Antwort!
Wie soll ich das denn berechnen? Wohl kaum Gesamtspannung dividiert durch Anz. Zellen?? Da wird ja die Spannung jeder einzelnen Zelle gemessen!
Was ist die ID?
grmpf
Genau so wird es gemacht ;) Ganz interessant sind übrigens dann für den "Nach-Flug"-Telemetrieschirm die c1-, c2-, ... Werte. Da kann man dann schön einfach kontrollieren, wie weit die einzelnen Zellen eingebrochen sind. Das kann dann ein Hinweis auf einen langsam sterbenden Pack bzw Zelle sein.
