Hallo Florian,
ein paar Anmerkungen zur Powerbox:
- stelle sicher, dass die aktuellste Firmware drauf ist.
- wie nahezu alle Powerboxen dieser Kategorie schaltet die Box auf den Batterieeingang mit der höheren Spannung,
sobald Bat1 Spannung = Bat2 Spannung anliegt, werden beide Eingänge quasi parallel benutzt.
"In Echt" schaltet sie wohl extrem schnell zwichen den Ports um
In diesem Modus zeigt die Powerbox allerdings NICHT den Strom bzw die entnommene Kapazität auf dem Bat2 Port an !
Angenommen, du speist beide Ports mit einem 4-Zellen NiMh, so würdest du ggf nicht direkt merken, wenn dir auf Bat1 eine Zelle ausfällt, da dieser Akku bis auf das Niveau von Bat2 fällt und dann durch diesen "gestützt" wird.
Stützen heist jetzt nicht "Speisen", aber er wird entlastet und hält dadurch ggf diese Spannung.
man "merkt" das eigentlich nur dadurch, dass Spannung Bat1=Bat2 UND der Strombedarf auf Bat1 recht niedrig wird!
Theoretisch ist es denkbar, dass via Bat1 100mAh , auf Bat2 0mAh angezeigt wird, aber real 2Ah via Bat2 gezogen werden.
Ich habe dewegen schon mit FrSky gemailt, das war eine beabsichtige Implementierung, da im "Bat1=Bat2 mode" die Stromanzeigen sonst sehr stark springen und die Beta-Tester wohl meinten, das würde den üblichen Nutzer irritieren.
Bin gerade dabei "Überzeugungsarbeit" zu leisten (-;
- Ich habe oTx 2.18 auf dem Sender.
Wenn ich ein Modell mit der Powerbox nach Companion hochlade und wieder zurück auf den Sender speicher, werden die RBus Telemetriedaten falsch dargestellt
(die Stromanzeige wird zum Klon der Spannungsanzeige)
Die Sensoren müssen dann gelöscht und neu gelesen werden.
Da ist wohl ein Fehler in oTx, ist bereits weitergeleitet
- Falls du die Box an einen ESC mit BEC nutzen möchtest, denke daran den +Pol vom BEC "Empfängerkabel" zu trennen !
Ansonsten habe ich die Box noch "unter Test", aber bisher keine Auffälligkeiten hinsichtlich Ihrer Schutzfunktionen festgestellt.
Kannst 5mal/Sekunde einen Empfänger trennen und wieder aufschalten, bringt sie nicht aus der Ruhe
Gleiches an den Versorgungseingängen, zig mal an&aus, Modell funktioniert einfach weiter..
Getestet mit Komplettabschaltung "des devices", aber auch mit Abschaltung einzelner Adern, um Kabelbrüche zu simulieren.
Was ich noch machen muss ist das Verhalten der Polyswitche zu prüfen (da sehe ich aber gar kein Problem, ist ja eine Standardapplikation dieser Bauteile) & das Hand-over bei Signaleinbruch auf einem Empfänger.
Wenn du die LiFes nutzen möchtest werden vorgeschaltete BECs nötig.
Habe auch schon darüber nachgedacht.
Ein BEC ca 0,2..0,4 Volt höher als den anderen einstellen, dann wird das Modell komplett aus Bat1 versorgt und Bat2 ist nur im Störungsfall in betrieb, das kann man gut für Alarme triggern.
... und nein, du bist nicht der erste, der die Box testet
mein Eindruck jedenfalls bis jetzt:
Für das Geld eine richtig gute Investition für meine grösseren Segler.
Udo
