Du kannst auch meinen MCPX nehmen, der ist bereits für das Orange DSM2 Modul eingestellt:
http://fpv-community.de/showthread....nTX-8-Sprachen&p=504660&viewfull=1#post504660
Einfach den MCPX in deine Programme kopieren. rechts oben ist der Motorschalter, links oben die 3 flugphasen.
Wobei Schalter oben = Rundflug ist, mitte und unten 3D
Hast Du ein Stabi drinnen sollte das 1:1 passen.
Hatt er noch eine Paddelstange dann musst Du einfach im "Hubschrauber Setup" die Ts auf 120° stellen, steht derzeit auf 90° und dann statt Nick/Roll und Pitch ändern auf CYC1/CYC2 und CYC3
Die Belegung sollte im Blade identisch sein.
Das HF Modul sollte so passen. Du musst dann den Blade in den Bindemode versetzten (Motor 2 Kabel abstecken!) und dann wenn Du dieses Model wählst den Bindeknopf gedrückt halten am orange Modul bis die Bindung erfolgt ist.
Sepp
