Hy,
von sich aus, ganz alleine piepsen tut der Sender nur wenn deine Akku-Alarmschwelle nicht richtig eingestellt ist
(Die Akkuspannung muss auch vorher einmal kalibriert sein!)
siehe Sender Grundeinstellungen
Alarm wenn:
Spg kleiner als 6,9V
Der 6 Zellen Akku soll ab kleiner ca 6,9V Alarm geben dann hast du noch genug Reserve zum Landen
Der Akku ist praktisch leer bei 6*1,1V =6,6V (leer bei 1,1V pro Zelle)
Der Akku ist komplett voll bei 6*1,27V= 7,62V ( ohne Last und ohne Ladestrom)
Die Akku-Nennspannung ist 6*1,2V=7,2V (bei ca 0,5-1,0 C Laststrom)
Der Sender arbeitet auch noch bei 5,5V Akkuspannung da er intern mit 3,3V arbeitet
Stromaufnahme beträgt ca 180 bis 220 mA
Wichtig:
Die tatsächliche Akkuspannung muss vorher einmal gemessen und kalibriert werden!!
PC und Taranis via USB verbunden:
SD-Karte meldet sich am PC an als Wechseldatenlaufwerk und am Sender ab
Helle
