Hy layth,,
Erklär mir doch mal was du dauernd löschen willst?
Da bei dir beim Starten der Taranis die Tada.wav abgespielt wird und die Schalterwarnungen kommen, funktioniert auch deine SD-Karte einwandfrei.
Mit Menü long kommst du in die Sender Grundeinstellung 1/7
dann mit Page auf Seite 2/7 dann erscheint die SD-HC-Karte mit den Unterverzeichnissen.
mit +/- kannste jetzt durchblättern
z.B in die LOGS rein mit ENT
(da kannste vorher mal testwesie mal ein paar Logdaten aufzeichnen lassen, da juckt das löschen nicht)
Wenn dort was drinnen steht kannste das jetzt anwählen und löschen
Oder sogar Unterverzeichnisse löschen, was man aber bitte nie macht!
Da du die Karte siehtst und anwählen kannst,
kannst du sie auch über companion9x ansprechen.
und zwar automatisch
Sender einschalten, komplett hochfahren, incl allen Gas und Tastenwarnungen,
bis du im aktiven Modell bist.
Dann Companion9x starten
Dann Taranis und PC per irgend einem passendem USB-Kabel verbinden
und schon erscheinen 2 Wechseldatenlaufwerke
E: und F: oder F: und G: oder so, je nach deinem PC
Das F: enthält nur einen Datei Taranis.bin, die fasst du auf keinen Fall an!
Das E: enthält die SD-Karte mit allen Unterverzeichcnissen
Falls nicht:
Dann nimm die SD-Karte raus und steck sie in einen SD-Adapter und dann direkt in den PC
dann muss sie sich wieder automatisch via Wecheldatenträger melden.
Falls dies auch nicht geht und dein Windoof die SD-Karte da auch nicht automatisch erkennt
dann haste eine Windoof-Scheiß-USB-Treiber-Installation
Dann kannste mal in System/Systemsteuerung/Hardware/Gerätemanager schauen was passiert wenn du das USB Kabel einsteckst.
Da kommt bei +USB ein USB-Root-Hub dazu, bzw weg
und bei +Laufwerke melden sie die 2 Wechseldatenträger an/bzw ab
Bitte mal kontrtollieren
Merke: SD-Karten nie mit Windoof formatieren, das geht schief!
hier ein allgemeiner Link zu SD-Karten formatieren:
http://www.micro-sd-karte.com/micro-sd-anwendung-tipps/sd-karte-formatieren-nicht-lesbar.html
Helle
