Hallo Jörn
Habe dein Problem gerade mal auf Companion durchgespielt.
Wenn ich bei Telemetrie 12,6 Volt einstelle, dann kann ich bei den Custom Switch auch bis 12,6 Volt einstellen.
Verstehe nicht wo dein Problem liegt, es ist genau so wie Helle es geschrieben hat.
mfg
Lothar
mfg
Lothar
wenn du dir die Screenshots anschaust siehst da ja auch das ich als obere Grenze 12.6V eingetragen haben. Nur kann ich dem den Custom Switches halt nicht bis auf 12.6V als Vergleichswert hochscrollen oder den Wert manuell eingeben. Ich habe es bei zwei Modellen getestet. Beide haben als maximalen Bereichswert 12.6V in der Telemetrieseite eingetragen. Bei eine Modell kann ich den Vergleichswert in den Custom Switches auf max. 8V setzen, beim anderen auf 11.41V. Da ist keine Logic dahinter.
