Hallo Elphilippe
Ich sage dir mal wie hoch ich den FCS40 belaste.
Motorflugmodell F3A, 6S Lippo, Regler100Amp, Motor 5065 mit 400KV, Leistung max 1,5KW.
Das heisst im Horizontalflug ca 35 - 40 Amp, bei den Aufwärtsfiguren ca 55 - 60 Amp und im senkrechten vollgas Steigflug bis 75 Amp. In dieser Konfiguration habe ich nun schon 20 Flüge absolviert ohne irgend ein Problem. Ich denke ich brauche normalerweise nicht erwähnen daß ich solche Modelle immer mit seperatem Empfängeraccu fliege, denn wenn der FCS40 wirklich mal durchbrennen sollte, was ich allerdings nicht glaube dann hast du ohne Empfängeraccu kein Strom mehr am Empfänger.
Die 40 Amp die FrSky angiebt sind Dauerstromwerte, die kannst du auch 30 Min oder länger ziehen.
Ich fliege auch ein Delta,etwar gleiche auslegung wie das F3A Modell, da ziehe ich 4 Minuten 60 Amp über den FCS40 ohne dass er heiss wird.
mfg
Lothar
