FRSKY FrSky TARANIS - FrSky neuster Geniestreich - 16 Kanaele, 2,4Ghz, openTX, 8 Sprachen
Markus2700
Ich hätte mal eine Frage zum Thema Flugphasen und die Trimmung während des Fluges einstellen.
Bei meiner Graupner MX-20 konnte ich folgendes tun.
Ich hab mir für meinen Segler die Flugphase Landung erstellt. Wie ihr wisst brauch man ja meistens wenn ich Butterfly auf einen Schalter lege, zusätzlich noch das Höhehnruder welches den Segler trotz gefahrener WK gleichzeitig mit geht und so das FLugzeug trotz gesetzter WK wieder stabilisiert....ansonsten würde ja die Nase entweder hoch oder runter gehen.
Leider ist es vielmals so, dass die Herstellerangaben nicht immer genau passen und dann zu wenig Höhe zugemischt ist.
Bei der Graupner konnte ich z.B. während Ich den Schalter umgelegt habe und somit in Phase Landung gekommen bin, das Höhenruder über die Standardtrimmung einstellen konnte und diese dann in die Flugphase mit übernommen wird. Somit konnte ich ganz einfach die Flugphasen einstellen.
Bei der Taranis scheint das nicht der Fall zu sein oder hab ich irgendwas übersehen ? Also bei mir wird die Standardtrimmung nicht in die jeweilige Flugphase übernommen. Geht das dennoch ?
helle
Hy,
vorab welche software haste denn drauf
opentxV2.0x und Companion V2.0x ?
ja das haste etwas übersehen.
Die Taranis kann da viel mehr, das muss man aber einstellen/freigeben/auswählen
In den Mischern wählst du aus wie und was in den einzelnen Flugphasen geschehen soll.
In den Flugphasen selbst wählst du aus wie sie aktivert werden sollen und was mit den Trimmungen passerien soll.
Wo kommen die Trimmungen her, sollen sie eigenständig sein oder von einer anderen Flughpase kommen,
sollen die addierend sein, usw
sieht man am Besten in Companion V2.0x wie das abläuft
siehe Handbuch S 73, S74
Am Beispiel sieht man dass alle Flugphasen ihre Trimmwerte von FM0 erhalten,
das kann man frei einstellen
Helle
Jörn
@Helle - mir ist gestern aufgefallen, dass ich nur noch Telemetriewerte (A2) bekomme, wenn ich als Telemtrie Quelle S.PORT auswähle obwohl ich einen 6 Kanal D Empfänger habe. Wenn ich D Protokoll auswähle bekomme ich keine Werte. Wenn ich im Changelog der 2.01 nachschlage, finde ich den folgenden Eintrag "S.PORT / D protocol choice added in TELEMETRY menu".
Ich vermute, dass dabei S.PORT und D Protokoll vertauscht wurden. Kann das bitte mal verifiziert werden?
Markus2700
Hi Helle.
Ich hab die Anlage auf dem neuesten Stand, also gestern erst wieder aktualisiert.
Ich hab jetzt im Handbuch geschaut aber da steht nur was von den Globalen Variablen. Meinst du das ?
helle
Hy Markus,
nein, meine ich nicht.
S.73, 74 wird dargestellt in welchen Flugphasen welche Trimmwerte wie wirken, bzw wo sie herkommen sollen.
das kann man in opentx und in CompanionTx einstellen/vorwählen
Wenn man nichts macht erhalten alle Flugphasen ihre Trimmwerte erst mal von FM0
(alle haben ":0" drinnen stehen)
Das wird durch die Symbole ":" und "+" dargestellt,
die nachfolgende Zahl gibt an von welcher Flugphase die Trimmwerte kommen
Beispiel:
Am Sender sieht man wo was herkommt
FM0 hat seine eigene Trimmungen Symbol ":0"
FM1 erhält die Grundtrimmungwerte von FM0 "+0"
und zusätzlich ein Offset "+" die FM1-eigenen Trimmwerte. Symbol "+0"
FM2 bis FM8 übernehmen die Trimmwerte von FM0 ":0"
In Companion ist das übersichtlicher dargestellt, weil man mehr Platz hat (lange Klartexte)
Will man dass eine Flugphase nur seine eigene Trimmunwert hat dann muss da rein
z.B. bei FM4 ":4 :4 :4 :4 :4" für Gas Quer Höh Seit
Beliebige Kombinationen sind möglich!
Hier heist es also höllisch aufpassen und vorher am Boden die Trimmfunktionen testen!
Rucki Zucki hat man sich in einer Flugphase selber von den Trimmungen ausgesperrt
(Für den Anfang ist "+0" ein gute Sache)
Dass man in jeder Flugphase auch noch 9 GVARs verwenden kann, hat damit nichts zu tun.
Falls noch unklar einfach fragen!
Helle
Markus2700
Hi.
Alles klar. Habs hinbekommen.
Ich würde jetzt eigentlich für jede Flugphase ..bspw. FP1: Trimmung von FP1 + eigene Trimmung und das selbe für die anderen FP...jeweils dann mit 2,3,4 usw...
Allerdings kapier ich grad nicht so ganz, warum ich bei FP1 gar nicht "Trimmung von FP1 + eigene Trimmung" einstellen kann. Es gibt nämlich keine FP1 dort zur Option ....
das versteh ich jetzt irgendwie nicht.
Hab folgende Aufteilung:
FP0-Normal (eigene Trimmung oder Trimm ausgeschaltet), FP1-Landung (alles verfügbar außer Trimmung von FP1 + eigene Trimmung) , FP2 Speed (alles verfügbar), FP3-Thermik (alles verfügbar)
helle
Hy,
vielleicht habe ich mich da etwas unklar ausgedrückt
FP1 hat entweder nur seine "eigene" Trimmung
oder
FP1 kann eine Trimmung von einer anderen Flugphase als "Grundwert" übernehmen und darauf noch per Offset (+) seine eigene Trimmung addieren.
Helle
Jörn
Kann das mal bitte jemand bei sich nachschauen?
Markus2700
Leuchtet mir zwar ein aber ich kann FP1 ja gar nicht auswählen....mm...
Ich will ja eigentlich bloß, dass ich jede meiner Flugphasen mit eigener Trimmung versehen kann. Ich brauche keine Werte von anderen Phasen oder so.
Also nehm ich einfach :4 bei jeder Phase ?
heikop
Das Modell ist doch so eingestellt, daß es in Flugphase 0 einwandfrei fliegt, FP0 ist also der Normalzustand.
Abweichende Trimmung in anderen Flugphasen sind nur Variationen dieser Grundeinstellung, also auf FP0
aufbauend.
Stell einfach einfach "Trim von Flugphase 0 + eigenen Offset" ein und Du hast das, was Du willst.
Markus2700
Aaachsoooo ...jetzt hab ichs geschnallt......war ja einfach :)) Wohl zu viel Sonne vorn Kopp bekommen ;)
Danke nochmals.
P.S. Passt schon so. Ich stelle mir eh jede Phase einzeln ein. Daher brauch ich nix, was aufeinander irgendwo aufbaut. Alles für sich und gut :))
LSG
Hallo, ich verwende den X8R über einen SBUS to CPPM Converter mit dem APM. Bei dem Konverter kann ich zwischen 21ms und 28ms jumpen. Hier habe ich gelesen, dass mit 21ms nur 8 Kanäle funktionieren und bei 28ms 12 Kanäle. Müssten da nicht 16 Kanäle gehen? Stimmt das? Falls ja, welche PWM Kanäle muss ich am X8R belegen, um insgesamt auf 12/16 zu kommen? Funktioinere tut zur Zeit alles sowohl bei 21 als auch 28ms. Habe am X8R aber nur die Kanäle 6 und 7 belegt, der Rest läuft über PPM.
Außerdem: Sollte ich den Failsafe-Kanal (APM: RTL) auf einen PWM Kanal legen oder lieber CPPM?
Gab hier schon mal eine Diskussion aber da blicke ich nicht ganz durch: http://fpv-community.de/showthread....4Ghz-openTX-8-Sprachen/page285&highlight=28ms
Moin,
habe jetzt auch seid ein paar Tagen die Taranis.
Gibt es für die 2.0.8 schon ein deutsches Handbuch?
Den letzten Eintrag hier im Forum den ich gefunden habe,
war/ist für die 2.0.6 (wenn ich mich nicht irre)
Gruß Ingo
Markus2700
Zwei Fragen hätte ich da noch:
1. Wo genau finde ich die aktuellste Anleitung ? (hab bisher einfach über google gesucht aber da finde ich nur die vom Juni 2014.
2. Ich habe nun bei meinem Modell die maximalen Servoausschläge eingestellt. Das Ganze über die Sevowegeinstellung (6/11). Nun habe ich aber das Problem, dass ich die Knüppel nicht den Ausschlägen anpassen. D.h. wenn das Servo am eingestellten Endanschlag ist, habe ich noch Knüppelweg frei. Und das sind teils gut 4mm. Das is natürlich vom Gefühl her dann total mieserabel. Ich denke, ihr wisst was ich meine.
3. Wo ist der genaue Unterscheide im Mischer zwischen "Gewicht" und "Offset". Das ist mir noch nicht so ganz klar. Teils konnte ich gestren die Flugphasen über Gewicht und teils über Offset nur einstellen.
