Hy,
klar geht das.
Der Spannungs-Telemetriewert kommt bei dir als ?? rein, ( A1, A2, VFAS, CELLS oder sonst wie)
Diesen Wert kannst du weiter verarbeiten.
du must aber schon genau definieren was du genau willst.
was heist dauerhaft -> länger als 5s kleiner 14V
und bei welcher Gasstellung?
Dann, wie du sagt, das hängt vom Strom/Gasstellung ab
mit 2 log. Schaltern
Gasstellung < X-Wert
Spannung <14 V und Dauer >5s (Verzögerung)
beide Schalter per UND verknüpfen
dann
kann mam sich diese Ereignis auch per Flipflop speichern/merken (muss man aber nicht)
und
In den Spezialfunktionen die Ansage starten, wenn der log Schalter aktiv ist.
Sieht dann ca so aus
L1 a<x GAS 25 --- 0,0 0,0
L2 a<x VFAS 14,0 L1 0,0 5,0
SF1 L2 Spiel Sound deine Ansage aufrufen oder wert ansagen oder warnung ausgeben
Es gibt noch zig andere Möglichkeiten
hr
