FRSky Telemetrie
Hallo ich habe seit Gestern eine Taranis nun bin ich am grübeln, wie ich die Telemetrie am Empfänger x8r anschließe
Ich habe dieses kleine Telemetrieboard, wo man jeden sensor einzeln anschließt.
Nun ist die Frage wo in den empfänger das Datenkabel rein kommt. Beim googeln habe ich nur was mit Smartport gefunden, das man noch was dazwischen hängen muss. Kann mir jemand das kurz erklären, wie das genau funktioniert.
Danke
kurz gesagt, so bekommst du das nicht dran
Der Smartport Vario soll einen extre Telemetrie Hub Eingang haben, darüber kannst du deinen Hup mit dem X8R Verbinden
Der Hub geht direkt nur mit dem D8R ... und dem D4R II Empfänger, beide gehen auch mit der Taranis, nur eben halt nur als 4/8 Kanäler, bzw 8 Kanäler Summensignal
