FrSky und Summensignal
Dr.Frantic
ich bin gerade am überlegen meine Futaba 9C auf FrSky System umzurüsten.
Ich weiß das, die Empfänger von FrSky CPPM können..... aber können das alle ?
Wie kann man die umstellen ? Oder können das nur bestimmte Emfpänger ?
Bei dem Set von HK wäre ein FrSky V8FR-II HV dabei.
Gib es da ne kurze Übersicht, welcher Empfänger was kann ?
mfg
Danny
Es können nicht alle
Bekannt sind mir
Summensignal 8 Kanal
V8R7-SP
D4R-II
D8R-SP
D8R-XP
Sbus 16 Kanal
X4R
X6R
X8R
Beim Summensignal musste dann aufpassen, die Signallänge ist mit 18ms etwas zu Kurz um alle 8 Kanäle auf Vollanschlag zu nutzen, kommt aber eigentlich auch nie vor, es gibt eine extra auf 27ms, völlig Übertrieben, für D4r und D8R.
Jeden D8R kannst du mit der D8R-XP Firmware flashen
Das Set mit dem V8FR lohnt sich nicht wirklich, bei dem mit dem D8R hättest du schon mal ein Telemetrie Empfänger dabei zur Spannungs/Signalüberwachung
Die X-Empfänger können kein PPM Summensignal. Das sollte man noch erwähnen. Die können Summensignal über SBUS, was aber was anderes ist.
Deswegen steht auch extra "Summensignal 8 Kanal" und "Sbus 16 Kanal" drüber
Bei der Fragestellung gehe ich davon aus, das eben die Bestellung erst noch kommt, somit wäre noch Zeit zu klären ob nur Sumensignal oder auch Sbus in Frage kommt
und damit ob nur das D.T Modul oder auch das X.T Modul
<und ja, die X können im D8 Modus mit den D.T Modulen arbeiten, haben dann halt nur 8 Kanäle im Sbus, getestet mit 9x /DHT
Dr.Frantic
vielen Dank erstmal, das hilft mir jetzt sehr weiter....
Bei HK finde ich nur das Passende Modul, aber keinen passenden Emfpänger mit CPPM, aber der hier:
http://www.giantshark.co.uk/product/171877/frsky-d4r-ii
Sollte passen. Jetzt steht da, das man dort eine neue Firmeware drauf nudeln kann. Was brauche ich dafür ? Wahrscheinliche wieder nen FTDI ? Den von Graupner habe ich noch hier, aber der wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht passen.
mfg
Danny
Jorge
für's update des X4R-ii benötigst du das hier
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16665__FrSky_USB_Cable.html
Das habe ich auch gerade erst gelernt, das Update benötigst du für diverse Flightcontroller, die mit den 18ms des FrSky CPPM nicht klar kommen und es sporadisch zu problemen kommen kann. Dafür gibt es eben eine aktuelle FW, die das CPPM auf 27ms ändert.
Hier nochmal Erklärung, die ich von StompSC bekommen habe
http://fpv-community.de/showthread....r-KK-Board-2-1&p=783649&viewfull=1#post783649
