VERKAUFT FrSky X-Lite mit Fehler/Problem
comicflyer
Ich mach' alles kaputt...
Leider will ich diese, eigentlich "fast schön" gebrushte, X-Lite wieder verkaufen.
Ich war es nicht!
Ich hatte diese Anlage für Lehrer/Schülerbetrieb als Schülersender gekauft - aber "ätsch"...
Die Anlage kann man zwar über USB mit dem PC und dem Companion 2.3 vernünftig verbinden,
auslesen und updaten, aber es scheint intern ein Soft- oder Hardwareproblem vorzuliegen,
dem ich nicht Herr werde und nur meine Zeit verplempere.
Wahrscheinlich bin ich aber einfach nur zu dusslig...
Probleme (WICHTIG! >>> siehe Bilder):
Sowohl das interne, als auch ein externes XJT-Lite-TX-Modul geben keine Infos.
Man kann den Bootloader starten (Trimmkreuz drücken) und die TX-Module und
die Sendersoftware updaten. Empfänger lassen sich aber nicht binden. Modelle
lassen sich anlegen und auslesen.
Da die ganze Problematik sich meines Erachtens auf den HF-Bereich bezieht und
die Anlage ansonsten auch im Companion einwandfrei scheint. vermute ich den
Fehler in der HF-Richtung, Hard- oder Software. Evtl ist dem Verkäufer beim Zerlegen
zum Brushen nur ein Kabel oder Anschluss hopps gegangen und ein findiger Modellflieger
kriegt es einfach wieder hin.
Insgesamt ist die Anlage in ihrem Vorleben stark gebracht und ist etwas abgerockt!
Die Mode1/Mode2-Schrauben wurden wohl mal etwas tief eingedreht und dabei eine
Bremsfeder etwas verbogen. Die Knüppelfedern sind etwas lasch geworden, wie auch
immer man das hinkriegt?? Die Gehäuseverschlüsse haben wegen der Zerlegerei auch
ziemlich gelitten.
Mit etwas Zeit und Liebe bekommt man die Anlage uU wieder hin. Ist ja nicht GANZ defekt...
Ich mag und muss diese Zeit nicht aufwenden, die X-Lite war nur als Schülersender angedacht.
Verkauft wird:
Sender FrSky x-Lite (ausdrücklich als defekt!!),
dazugehöriges Softcase,
2 Stück Samsung 35E 18650 LiIon 3.450mAh (fast neu, 4 oder 5mal geladen),
dazu die Akkuschacht-Extender für 18650er (kosten neu ~25,-).
Preis €50,- plus evtl Versand
Versand per DHL mmit Trackingnummer 7,-
Gerne Abholung mit Barzahlung.
Verkauft wird unter Auschluss von Gewährleistung, Rücknahme und/oder anderen Garantien!!
Zahlungen per Überweisung oder PP-Freunde!
comicflyer
Ist verkauft! - Danke fürs Lesen... ;)
CU Eddy
