FrSky X4RSB mit IRC Vortex
zueri
Hallo zusammen. Weiss definitiv nicht mehr weiter. Habe einen ImmersionRC Vortex und eine Taranis. Dann laut Empfehlung aus diesem Forum den FrSky X4RSB gekauft, und auf die Non-EU-CPPM Software geflasht.Dabei habe ich die Steckerplätze 2+3 mit einer Brücke verbunden. Wenn ich nun aber den Vortex auf die Steuerung programmieren will, geschiet im OSD des Vortex gar nix. Hat vieleicht irgendjemand diesen Empfänger am Vortex ran? Muss ich bei der Taranis noch was besonderes einstellen? Dort habe ich D16, mit Kanal 1-8 eingestellt. Wenn mir irgendwer helfen kann bin ich äusserst dankbar.
Marco
zueri
Lösung gefunden, man muss bei binden mit der Taranis noch den Junper setzen.
No jumpers outputs channels 1, 2, 3 and 4 with telemetry
jump S1 and S2: 5, 6, 7, 8 (No Telemetry)
jump S1 and S4: SBUS, 9, 10, 11 (an easy jump and the most common use)
jump S1 and S3: SBUS, 9, 10, 11 (No telemetry)
jump S2 and S3: CPPM (1-8), 9, 10, 11 (an easy jump and the next most popular)
jump S2 and S4: CPPM (1-8), 9, 10, 11 (No telemetry)
jump S3 and S4: 9, 10, 11, 12 (No telemetry) (For extending the X8R)
Echt schade das es nicht als PDF dem Firmware Datei beiliegt, sondern irgendwo versteckt wird, wer weis was die noch rein gemacht haben
Aber jetzt stellt sich die Frage, ist das der X4R-SB oder der X4R da die unterschiedliche Ausgänge am Prozessor verwenden, bin bisher ausgegangen entweder 3. Kanal oder Sbus nicht beides ohne Hardware änderung möglich, so wird der Kleine sicher der erfolgreichste Empfänger
Ja in diesem hast du auch alle Optionen durch getestet?
Ist die Liste auch direkt auf dem SB Ausgelegt
Wie gesagt bisher war der Stand entweder Kanal4/12 oder SBus Signal, das beides per Jumper geht war unbekannt, bisher musste dafür ein Widerstand umgelötet werden
Gerade das erste mit No Jumper weist eher auf den X4R hin
zueri
habe nicht alle Funktionen getestet, bin nun einfach froh das ich den vortex mit diesem empfänger fliegen kann...zusätzlich habe ich noch einen analogen ausgang für einen buzzer.... und das funktioniert bestens...
habe gerade mit dem Normalen X4R getestet:
ohne Jumper Kanal 1..4 mit Telemetrie
S2+S3 gebrückt gibt CPPM ,9..11
Die anderen Jumperkombinationen haben bei mir nicht funktioniert.
Gerade die Kombinationen S1+S2 oder S3+S4 wären für mich interressant gewesen.
Ralf
Ralf
