FrSky XSR-SIM
XSR-SIM Binding
  • XSR-SIM ist unbrauchbar
    Abstimmungen: 0 0,0%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    1
FrSky XSR-SIM
Am Anfang hatte ich Probleme den XSR-SIM Empfänger mit meiner neuen Taranis X9D Plus SE 2019 zu verbinden.
Meine Vermutung lag erst am Win10 OS meines PCs...
Ich habe bewusst die LTB EU Version vom XSR-SIM bestellt (Blabla Bestimmungen einhalten) und musste feststellen, dass ich (sorry Neuling) die aktuellste Version (2.3.0RC4) von Open-TX installiert auf meiner Taranis habe.
Diese Version gibt es nicht in EU Version! (Bis zum Major)
D.h. ich habe mehr oder weniger durch Zufall meinen XSR-SIM Receiver auch auf die "nicht" EU Version geflashed...
Tada... Es funktioniert!
Habt ihr andere Erfahrungen?
Die X9D Plus SE 2019 wird in der internationalen oder in der EU-Version ausgeliefert. Deswegen gibt es auch keine OpenTX EU Option für die ACCESS-Sender mehr.
Vermutung: Du hast eine internationale, deswegen brauchst du die "Nicht EU" Firmware auf dem XSR-SIM.
r41065
Viel interessanter ist wo du die X9d+2019 gekauft hast.
unter ACCESS wird der Ländercode per Lua Script eingestellt ( kann auf der Infoseite welche ISRM Version im Sender eingestellt ist kontrolliert werden , das Script gibt es auf Anfrage bei Frsky naservice@frsky-rc.com )
Die EU Version in OpenTx hat nur bei alten Sendermodellen den D8 Modus ausgeblendet, da der bei neuen Sendemodulen eh nicht mehr vorhanden ist gibt es diese Option auch nicht mehr....
Ralf
Bernd war schneller....
helle
Hy,
Da schmeist du aber einiges durcheinandner.
openTX (egal welche Version) hat nichts mit der HF-Übertragung (FCC oder EU-LBT) zu tun
openTx ist nur eine Bedienoberfläche am Sender.
Die Übertragung und damit das Binden, Ragetest, Senden wird vom HF-Modul gesteuert.
Die X9D Plus SE 2019 hat ein neues HF-Modul mit 2 Protokollen
Das kann ACCST (wie bisher) und ACCESS (Neu) und das als FCC oder EU-LBT
(ob FCC oder EU-LBT kann der normale User nicht direkt selbst umschalten
dazu gibt es ein nicht öffentliches Lua Script mit dem man das machen kann)
Du hast da also fix EU-LBT drauf (wenn tatsächlich LBT auf dem Sender aktiv ist)
Den XSR-SIM mußt du in mit ACCST D16 Kanal 1-8 Telem OFF betreiben (und mit EU-LBT)
Einstellen in den Modelleinstelluungen, weiter unten, bei Internes HF-Modul
Wenn du den XSR-SIM auf Non-EU geflasht hast und dann geht es,
dann sendet dein Sender nicht mit LBT sondern mit FCC.
ACCST mit EU-LBT oder FCC
ACCESS mit EU-LBT oder FCC
Neueste Empfänger mit neuster Software erkennen automatisch
ob ACCST oder ACCESS und ob EU-LBT oder FCC vom Sender kommt und schalten
dann den Telemetrierückkanal entsprechend um.
Erhaltene "Gefällt mir": meute
meute
D.h. offensichtlich habe ich eine Taranis FCC Version gekauft.
Du bist uns immer noch die Antwort auf die Frage von "r41065" schuldig.
Zitat: Viel interessanter ist, wo du die Taranis X9D Plus SE 2019 gekauft hast.
meute
Moin Zusammen!
(bin neu hier)
Nur zum Verständnis:
Wenn ich per "Frsky-privatem Lua Script" die Funke auf ACCST (wie bisher) einstelle, kann ich auch D8 und D16 nutzen bzw. korrespondierende RXe nutzen, ja?
Greetz Flächenflitzer
nein, die X9D+ SE 2019 kann kein D8, nur D16 (ACCST) oder ACCESS.
Mit dem LUA script stellt man zwischen LBT und FCC Modus um.
Interessant, in einem Forumsbeitrag (anderes Forum, hab die Quelle leider grad nicht zur Hand) hatte ich neulich gelesen, dass jmd die X9D+ 2019 im D8 mode (ohne Telemetrie) betreibt.
RCLogger
Oben
