Fs-i6s Funke gibt keinen Output­čśĽ
Heyy,
Ich hoffe ihr k├Ânnt mir helfen! Ich bin komplett neu hier in diesem Gebiet (racing drohnen) und bin fast am verzweifeln....
Kurz zur Vorgeschichte:
Ich habe mich vor ca. 2 Monaten entschieden eine racing drohne zu kaufen. Zuerst wollte ich mir eine RTV Drohne kaufen (readytofly) hab dann aber keine passende drohne gefunden und mich dann dazu entscheiden eine racing drohne selber zu bauen. Ich habe ca. 2 Monate nach den Teilen gesucht und mich informiert. Ziemlich schnell kam ich dann (bei der funke) auf die Flysky i6s Fernbedienung. Ich finde sie hat ein sehr cooles Design und die Features finde ich auch Mega!
Als fpv brille wollte ich erstmal nichts teures (aber das ist ja auch nicht das Thema)
Also ich hab dann am 25 August wieder bisschen gesucht und mir wurde dann die neue tyro 99 auf banggood vorgeschlagen...
Ich fand das sehr ansprechend da das eine Art Baukasten ist. Ca. 2 tage sp├Ąter hab ich dann auch die racing drohne (tyro 99 von eachine bestellt. Sie kam auch sehr schnell an aber weil bei mir die schule wieder angefangen hatte kam ich erst vorletzte Woche zum bauen.
Nun Sitz ich hier und komme nicht mehr weiter!­čśĽ­čśÉ
Alles ist richtig verkabelt....glaub ich­čśů­čśů aber das sind bei der eachine tyro 99 zum Gl├╝ck fast nur Steckverbindungen (bis auf die motoren) ich habe dann den receiver an den flightController angeschlossen es ist aber nichts passiert bis auf das die LED(am receiver) leuchtet und auf der Funke wird der Akkusstatus der drohne angezeigt.
Da betaflight auch komplett neu f├╝r mich ist ....Wei├č ich jetzt nicht mehr was ich machen muss­čśĽ
Normalerweise m├╝ssten sich ja in betaflight die werte ver├Ąndern (bei Empf├Ąnger) oder in der Vorschau m├╝sste man was sehen ....m├╝sste
Ich wei├č es haben noch mehr das Problem aber ich komm einfach nicht darauf woran es liegt.... Danke f├╝r eure Hilfe im voraus ­čśâ
s.nase
Props abmontieren!
Kannst du denn in der BF Setup die Kn├╝ppelbewegungen deiner Funke sehen? Das zeigt dir, ob die Empf├Ąnger Verkabelung oder das Empf├ĄngerProtokoll richtig gew├Ąhlt ist.
Kansnst du mit dem Motortest in der BF setup die Motoren anfaufen lassen? Das zeigt dir, ob die Kommunikation zwischen FC und den ESC's funktioniert.
Props abmontieren!
Nein wenn ich die Steuerkn├╝ppel an der Fernbedienung bewege und alles angeschlossen ist wird mir die Bewegung in BF nicht angezeigt...
Props abmontieren!
Ja die Motoren funktionieren alle.
Ich habe mir grade die BG Seite angesehen.
Auf dem FC sind L├Âtpads wo das Protokoll ausgew├Ąhlt werden muss....
Haste das?
EDIT: MITTE UND LINKS Br├╝cken, dann geht's
RCLogger
Oben
