FT952 und Anschluss SJ400 / Yiaomi
ich möchte meine Cam (Xiaomi Yi) an den genannten Sender ( http://www.lightinthebox.com/de/fpv...-fuer-rc-hubschrauber-sma-ft952_p2195797.html ) anschliessen.
Dazu habe ich zwei Kabel zur Auswahl ->
> http://www.geekbuying.com/item/SJ40...ra-USB-to-AV-Output-Cable-For-FPV-330412.html
> http://eu.banggood.com/Wholesale-Wa...e-For-SJ400050006000-Camera-wp-Uk-967434.html
Nun die Frage: +/- an den Kabeln (rot/schwarz) sind zum Laden der Cam. OK. Aber wo / wie schliesse ich schwarz/gelb an, denn am Sender habe ich nur "AUDIO IN", was ja doch nicht "AV-" entspricht?! Wohin also mit dem schwarzen Kabel (oder AV-) von der Cam an dem Sender?
Vielen Dank schonmal fuer Antwort und VG
Walhalla
hover
Bei dem einen Banggood Kabel ist doch eh ein Bild dabei, richte Dich einfach nach dem:
Ums löten wirst wahrscheinlich nicht rumkommen.
Videoground brauchst nicht, ein Ground reicht zur Kamera vom Lipo.
Hi und Danke fuer die schnelle Antwort!
Ums Loeten gehts mir nicht - aber so ganz verstanden habe ich es jetzt trotzdem noch nicht ;) Keine Ahnung, was das fuer ein Sender auf dem Bild ist - jedenfalls nicht der, den ich habe (FT952).
An dem FT952 habe ich ja nur vier Anschluesse:
+ -> ( 6 - 32V) -> geht an 3S LIPO
GND -> geht an 3S LIPO
AUDIO IN -> ???
VIDEO IN -> das gelbe kabel aus dem Beispielbild oben
So, und zur Cam habe ich:
1. schwarz/rot -> waere wohl zum Laden der Cam. Brauchts jetzt mal nicht, denn die will ich nicht auch noch ans BEC haengen und separates UBEC mit 5V will ich nicht.
2. schwarz/gelb ->
a. gelb -> an "VIDEO IN" am Sender.
b. schwarz -> geht wohin??? An ground vom 3S - LIPO, an dem auch der Sender zur Stromversorgung haengt? 11 V auf die Cam?
Danke fuer Aufklaerung. Ich habe ewig Freund Google befragt und X Beispiele fuer den Anschluss des Kabels gefunden - nur eben kein einziges mit dem FT952.
VG Walhalla
hover
Audio kannst du Ignorieren. Versuch einfach mal nur das Gelbe Kabel vom Video In am vTX zur Kamera zu nehmen.
das schwarze Kabel aus dem schwarz/gelben Strang zusammen mit dem GND vom Sender an den LIPO. Also die Cam direkt mit GND an einen 12V - Akku???
Kann das jemand bestaetigen, bzw. hat das schonmal jemand gemacht und die Cam hat danach noch gelebt?
JoeBar
Moin,
Jup, Masse ist idR. allgemeingültig. Damit legst Du ja noch keine Spannung an... ;-)
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe (ich musste für meine Rollei auch löten) war bei meinem Sender das schwarze Kabel auch gleich 2mal vorhanden (am gleichen Anschluss am Stecker)...
viele Grüße,
Oliver
ja, todesmutig habe ich das schwarze Kabel (AV-) mit an Masse des LIPOs geklemmt und siehe da: ich habe ein Bild auf dem Display!
Vielen Dank fuer eure Hilfe und VG
Walhalla
