Furious 2,4Ghz Longrange
Benutze eine Fatshark Hdo mit Fatshark2,4ghz Modul und Patch Antenne von Furious fpv.
Sender ist der Furious 25/800mw.
Welche Antenne soll idealerweise am Sender montiert sein?
VikiN
Flying Wing Freak
und warum nicht ne einfache Stabantenne, wenn er ne "normale" patch für 2,4Ghz hat ?
geht halt dann nicht 360Grad sondern nur ca 90-150Grad in eine Richtung
QuadCrash
Er fragt nach "idealerweise", da sollte dann schon 'ne gute Antenne her. M.E. sind die Singularity (egal ob 5,8, 2,4 oder 1,3 GHz) momentan der Maßstab für die gewünschte Anwendung.
Habe ne original Furious quiero Antenne am flieger getestet, ist nach 5.. Schluss.
Quierl auf quierl geht 10..
Patch Antenne von Furious ist linear, was sollte dann am flieger sein?
Ein Stab von immersion heute getestet, geht Max 10..
Hmm...
chrisfpv
Ach so die Cloverleef hast du schon getestet!
Ich habe ein interessantes Video zu den 2,4 GHz gesehen mit dem Sender und der Cloverleef Antenne auf den Wing 20 km aber mit Grondstation.
Dann mit dem Modul und wohl einem FW Fehler das die Antennen nicht auf Patch umgeschaltet wird. Wenn ich das richtig verstanden habe?
