futaba t10j welche Telemetrie Module
proxifly
Hi zusammen,
ich nutze aktuell eine Futaba T10J und möchte in Zukunft Telemetriedaten direkt auf die Funke bekommen.
Über das Unisens-E Modul hab ich schon viel gutes gelesen, allerdings kann das nur FAST und FASTest.
Bei Futaba und den Händlern selbst steht immer nur dabei, dass sie X Telemetriekanäle hat und alle Telemetriemodule unterstützt (was ich irgendwie nicht glauben kann), aber das hilft mir nicht weiter. Es gibt ja diverse Telemetrie-Sensoren von Futaba/Robbe, aber da steht meistens dabei für welche Empfänger sie geeignet sind oder eben auch wieder FAST/FASTest.
Eventuell kann jemand Licht ins Dunkle bringen :)
Danke + Grüße
Sven
proxifly
Eben nochmal bei Futaba/Robbe selbst geschaut und durch Zufall über einen Testbericht gestolpert - falls das jemandem, wie mir weiterhilft:
http://www.rc-modellscout.de/Robbe-...J-S-FHSS-T-FHSS-Telemetrie-Sprachausgabe.html
Die Telemetrie unterstützt bis zu 32 Sensoren die über den S-BUS2 an den Empfänger angeschlossen werden. Es können alle Futaba Sensoren aus dem Lieferprogramm von Robbe verwendet werden die auch bei den FASSTest Sendern genutzt werden. Entsprechend der Futaba Logik können die diversen Sensoren frei den einzelnen Telemetrieslot zugeordnet werden.
D.h. also dass alle Telemetrie-Sensoren, die FASSTest "können", auch bei der T10J funktionieren.
Bleibt nur die große Preisfrage, ob auch das Unisens-E damit funktioniert.
Direkt beim Produkt gibts unten auch eine Zubehörliste in der Sensoren aufgelistet sind, falls das jemand sucht: http://www.robbe.de/t10j-r3008sb-2-4-ghz-t-fhss.html
Alveran
du kannst aber auch mal bei SM-Modellbau nachfragen ob das UniSens mit den T-FHSS RX zusammen arbeitet
