FY-41AP RTH Sicherheitshöhe?
Thorsten-fpv
Kann mir jemand sagen wie das mit der Sicherheitshöhe beim 41AP und RTH ist?
Angenommen 5 Meter über Boden geht Failsafe - RTH an. Was passiert dann?
Bzw wenn RTH aktiv ist und er den Homepunkt erreicht hat. In welcher Höhe kreist er dann? Die Höhe welche bei Aktivierung von RTH gegeben war?
DocMedicus
Höhe ist Sicherheit
Wenn RTH unterhalb von 50m aktiviert wird, steigt das Modell bei der Rückkehr auf 50m. Wenn die Flughöhe bei RTH-Aktivierung über 50m war, wird diese Höhe beibehalten. Für das Kreisen über dem Homepunkt nach der Rückkehr gilt das auch.
also ich habe auch den FY41 und jetzt schon einige Flüge und Tests hinter mir, nur das er bei RTH unter 50m dann auf 50m steigt ist bei mir nicht so, er bleib auf der gerade geflogenen Höhe und steigt nicht.
Muß man das noch irgendwo aktivieren?
VikiN
Flying Wing Freak
ich hab den "vorgänger" Fy21 und da ist es so wie von DocMedicus beschrieben
das FY41 regelt auch das gas, oder?
bei meinem FY21 muss ich den gaskanal noch selber regeln bzw. im failsave richtig einstellen
sollte natürlich so eingestellt sein, das ein steigen möglich ist
gibt es auch Leute die den FY41 im Multikopter fliegen?
Habe zwar eine M Version für den Kopter bestellt,aber die Fixed wing erhalten.
Nach dem Flashen auf Multi, sind die Parameter nur über OSD der Cam einzustellen.
Mit der Software (Dos&AP41 Settings)funktioniert das nicht,da die Daten nicht übernommen werden.
Wenn ich zurück auf fixed wing gehe, kann ich mit der entsprechende Software auch alles ändern und es wird übernommen.
Nach dem ersten Flug musste ich feststellen das das Teil fast umsteuerbar war.
Hat einer für einen 450 Flameweel eventuell die Parameter?
Wegpunkte abfliegen scheint wohl mit der Multicopter-Version nicht zu gehen so wie ich das sehen,
oder liege ich da auch falsch?
grüsse
Smarty
weil beide identisch sind bis auf die Firmware und das Zubehör was dabei ist.
und die meistens die Fixed wing version haben .
Ist beim Spanier und beim Engländer immer das gleiche.
mfg
Smarty
