Hallo zusammen!
Wie gewünscht, die Anleitung für den FY20-A in Kurzform.
FY-20A Fluglagestabilisierung
Einfache/Abgekürtzte Übersetzung der Originalanleitung
Das gesamte Gesülze über die Vorzüge bleibt außen vor, deshalb auch alles kürzer.
Überblick:
Der FY20-A ist ein Flugstabilisator für Flächenflugzeuge, basierend auf Inertielmeßsystemen. 3 Kreisel und 3 Beschleunigungssensoren kontrollieren alle drei Freiheitsgrade des Modells.
Über einen Zusatzkanal können die Funktionen ein-und ausgeschaltet werden.
Eine kontinuierliche Messung über die Sensoren ermöglich es, Flüge ausgesprochen ruhig zu erleben, weil die FeiYu Tech eigenen Algorythmen einen ständigen Ausgleich unerwünschter Flugbewegungen vornehmen.
Sobald im entsprechenden Modus die Steuerknüppel nachgelassen werden, übernimmt der FY20-A die Ausrichtung des Flugmodells auf einen vorher eingestellten (kalibrierten) Flugzustand.
Inhalt der Packung:
FY20-A Steuerbox (na ja, klar irgendwie...)
4 Anschlußkabel (Empfänger zum FY20-A)
2 Stück selbstklebendes Klettband
1 Stück Plattform zur vibrationsgedämpften Montage
1 Bedienungsanleitung
1 kleiner Jumper in einem der Tütchen!!!
Spezifikationen:
Eingangsspannung : 4V bis 6V
Stromverbrauch : 52mA bei 5V (wow, genau gemessen)
Größe : 55x33x20 mm
Gewicht : 20gr
Temperaturbereich : -25 bis +70°C
Winkelgeschwindigkeit : maximal 1200°/sec
Anwendbar für folgende Modelle:
Normalkonfigurierte Flächenflieger, Delta's mit und ohne Seitenruder, nur Seite-Höhe gesteuerte Modelle, V-Leitwerksmodelle mit/ohne Querruder
Anforderungen zur Fernsteueranlage:
Getestet mit Robbe-Futaba PPM/ PCM 1024/ PCM G3 und 2,4GHz Systemen
sowie Graupner-JR PPM8/ PPM12/ SPCM
und MPX PPM8/ PPM12/ UNI-Mode
außerdem allen Anlagen mit standartmäßig 1,5ms Neutralposition
Flugzustände:
Mode 1 : Deaktiviert; Der FY20-A nimmt keinerlei Einfluß. Direkt vomEmpfänger zu den Servos.
Mode 2 : 3D-Mode; Dreiachsstabilisierung. Die letzte geflogene Lage wird beibehalten und kann direkt übersteuert werden (eigene Erfahrung: sehr angenehm, wie auch sonst mitnormalen Kreiseln auf den Rudern)
Mode 3 : Mit neutralen Knüppeln nimmt die Maschine eine voreingestellte Fluglage ein und steuert diese aktiv bei jeder Lageänderung wieder an!
Um einen 3-Stufen Schalter für die Funktionen zu benutzen, wie folgt einstellen:
900-1200mikroS für Mode 3
1200-1800mikroS für Mode 2
1800-2100mikroS fürMode 1
(faktisch ein ganz normaler Schalter, von -100% über 0% bis +100%)
Bei einem 2-Stufen Schalter kann durch -100% und +100% zwischen AUS/Mode 1 und Mode 3 geschaltet werden (Mode 2/ 3-D Mode fällt dann weg).
Programmierung/Einstellung:
Wichtig:
1.Alle Mischer im Sender deaktivieren.
2.Der FY20-A übernimmt alle nötigen (Querruder-) Differenzierungen
3.Fernsteuerung auf Standard (Seite, Höhe, Quer).
(Es kann nur in Querruder angeschlossen werden; Y-Kabel nötig!)
Anzeigen und Einstellungen:
2 LED's: Blaues Blinklicht zeigt zu hohen Vibrationslevel
Rotes Blinklicht zeigt normale Funktion an
(irgendwie macht man das sonst andersrum...)
3 Potis für die Empfindlichkeitseinstellung:
ELE – Höhenruder
AIL – Querruder
RUD- Seitenruder
(Stimmen die Wirkrichtungen der Ruder nicht, dann das jeweilige Poti ca. 180° verdrehen!)
(Bitte die Schemazeichnung als original nehmen, um die Ein- und Ausgänge zu verdeutlichen, aber auch um das Neukalibrieren vorzunehmen. Letzteres kommt jetzt)
Der FY20-A sollte fertig kalibriert und abgeglichen ankommen. Das hat sich auch soweit bestätigt. Allerdings kann es sein, daß verschiedene Modelle andere Einstellungen brauchen, oder wenn eine etwas sehr feste Landung stattgefunden hat...
Laut FeiYu Tech auch, wenn
1.der FY20-A lange Zeit unbenutzt war
2.die Umgebungstemperatur sich um mehr als 30°C ändert.
3.im Mode 3 und horizontaler Lage des Modells die Rudeflächen ausschlagen, ohne daß das in der Lage nötig wäre.
Die Kalibrierung sollte nur vorgenommen werden unter den o.a. Bedingungen.
Allerdings (lt. FeiYu Tech) auch nicht zu oft!
Ebenfalls muß das Modell/der FY20-A zur Kalibrierung sich nicht in horizontaler Lage befinden, allerdings darf währenddessen keine Vibration oder anderweitige Bewegung stattfinden!!
Falls der Verdacht darauf besteht, den Vorgang wiederholen.
Kalibrieren:
Den Jumper bei ausgeschaltetem FY20-A über plus und minus Pins 8 (siehe Zeichnung) stecken, dann Stromversorgung einschalten.
Für 20 Sekunden nicht bewegen. Die rote LED blinkt mit zwei verschiedenen Frequenzen. Nach 20 Sekunden sollte der Kalibriervorgang abgeschlossen sein.
Anschließen des FY20-A:
Mindestens ein 5-Kanal Empfänger wird benötigt. Allerdings werden nur vier Kanäle durchgeschleift. Der Gaskanal geht direkt zum Regler/Steller/Gasservo.
Die übrigen vier Kanäle sind Seiten-, Höhen- und Querruder, sowie ein 2-Kanal oder 3-Kanal Schalter für die Modi (s.o.).
Es wird ausdrücklich erwähnt, daß die Verkabelung genau geprüft wird vor Inbetriebnahme! Anscheinend gibt es keinen Verpolungsschutz. Bei Verdrehen des Anschlußsteckers ist das nicht so schlimm. wohll aber wenn der Stecker versetzt auf die Stiftreihe aufgestzt wird!
Servobelegung am FY20-A:
Normaflugzeug: Servo 1 Quer; Servo 2 Höhe; Servo Seite
ohne Querruder: Servo 1 Seite; Servo 2 Höhe; Servo 3 leer
Delta: Servo 1 und Servo 2 belegen; Servo 3 leer
Das Seitenruderservo kann immer wahlweise direkt am Empfänger oder am FY20-A eingsteckt werden. Jedenfalls ist das der einzige Kanal, der nicht im Heading Hold Mudus arbeitet.
Delta Mix (Quer-Höhe):
Den Jumper auf die Masse (Minus) Leiste zwischen 8 und 9 Stecken (also auf C8 und C9), BEVOR die Anlage in Betrieb genommen wird! Nur dann wird dieser Mischer aktiviert.
V-Leitwerk (Höhe-Seite):
Keinen Jumper stecken, sondern zwischen FY20-A und Servos einen V-Mischer stecken. Kann also als fertiges Mix sonst nicht dargestellt werden!
Kapitel „Vibration Control“ / Vibrationskontrolle:
Eigentlich beschreibt man da nur die vernünftige Montage des Gerätes. Das alles ist nicht neu und wird hier nicht weiter beschrieben.
Installation im Modell:
Der FY20-A sollte so nah wie möglich am Schwerpunkt des Modells installiert werden (gemeint ist wohl eher der Drehpunkt).
Installatinsrichtung eindeutig (Oberseite, Pfeil zeigt in Flugrichtung).
Saubere Ausrichtung ist das A und O!! Wenn das Modell im sauberen Geradeausflug ist, sollte der FY20-A horizontal liegen!
Die Trimmung sollte im Mode 3 zuerst über die Lage des Gerätes, als über die Trimmung am Sender erfolgen! Die Trimmung wirkt sonst im Normalflug/ Mode 1 überproportional stark. D.H., in einem der Flugzustände respektive Modes wäre das Fluggerät sonst immer vertrimmt.
(Ich habe den FY20-A auf einem kleinen Brettchen im MiniMag montiert. Vorne fest, hinten kann mit einer Kunststoffschraube der Einstellwinkel in relation zur Flugzeuglängsachse eingestellt werden.)
Allgemeines:
Im Mode 1 passiert ja nun gar nix. Also im eigeflogenen Modell sollte sich keine Änderung ergeben.
Beim Umschalten auf Mode 2 kann man Pi mal Daumen die Empfindlichkeit der Kreisel einstellen. Und zwar so, daß der Servos gefühlt alle Bewegungen mitmachen und sich eher nicht aufschaukeln werden, also nicht übersteuern.
Beim Umschalten auf Mode 3 wird der Heading Hold Modus der Kreisel benutzt. Wenn das Modell um die Längs- und Querachse gedreht wird, dann schlagen die Ruder dementsprechend aus und bleiben auf entsprechender Seite, bis das Modell wieder horizontal steht. Bei Mode 2 schlagen die Ruder nur während einer Änderung der Lage im Raum auf, also bei auftreten einer Winkelgeschwindigkeit, nicht eines Zustandes.
Das Seitenruder ist aus gutem Grund nicht im Heading Hold Modus. Sonst würde es u.U. auch gegen das Querruder arbeiten.
Ich habe den nicht wirklich sehr agilen MiniMag mit dem FY20-A auf einigen Flügen getestet und kann nur sagen, daß die Funktion bis jetzt immer gegeben war. Aus jeder denkbaren Fluglage kommt das Modell immer sehr schnell und zuverlässig wieder in die Normalfluglage zurück und behält diese bei. Selbst wenn nicht zu 100% alles aufinander ausgerichtet wurde anfänglich (aus Neugeir und Zeitnot), so reichte der Mode 3 immer aus, um die Fluglage und damit die Höhe relativ sauber zu halten.
Viel Spaß mit dem Teil!!
Alexander
