FY20 / FY21 Tests
Mayday
Expert somehow
#21
Cool, danke für den Test! Leider hatte ich bis gestern Tests und Prüfungen und bin zu gar nichts gekommen. Und jetzt noch der Sch...ß in Japan. Evtl bin deswegen auch noch mal weg.
Nun ja, werde die Tage mal das erste Modell mit dem FY21 ausrüsten.
Meldest Du Dich, wenn es was zu der Anleitung gibt? Falls Du das nicht alleine übersetzen willst...
Alex
Flugferd
Geht prinzipiell steil
#22
super test! Das mit dem "für den Fy 20 gemachten Schacht" bei der TS2 habe ich auch schon bemerkt, getestet und für gut befunden. Ist wirklich genial. Demnächst werde ich das ganze mal unter vollgas am boden beobachten, und gucken, ob die blaue leuchte blinkt. Im Flug hatte ich bisher aber absolut 0 Störungen!
Sebastian
Vibrationesprobleme hatte ich keine, ABER ob die LED leuchtet weiß ich nicht, test steht aus :D
Die Anleitung ist in der Entstehung, Mario hat das übernommen. Wir melden uns wenn das ganze online ist.
Seb
Karsten J.
Flieger fliegt im AB-Mode nach unten -> FY (Einbauwinkel) im Flieger vorne etwas höher.
Diese Aussage möchte ich revidieren.
Wenn der Einbauwinkel vorne erhöht wird, so geht der Flieger in einen noch stärkeren Sinkflug über.
Richtig ist:
Flieger fliegt im AB-Mode nach unten -> FY (Einbauwinkel) im Flieger HINTEN etwas höher.
nur zur Vollständigkeit:
Flieger rollt im AB-Mode nach rechts -> FY (Einbauwinkel) im Flieger links etwas höher.
Royalfm
Karsten hats ganz richtig beschrieben ;)
Apropo Tests. Irgendwo hatte ich doch schonmal mein Kurztestvideo veröffentlicht oder?
http://vimeo.com/20689696
rc-jochen
Danke Karsten, habe es korregiert,
Bei solchen -Falschen- Sachen Sicherheitshalber immer eine PN, damit es der Beitragsschreiber selbst korregieren kann.
(man liest ja nicht überall mit)
Karsten J.
Hi Jochen
Stimmt.. hast Recht ;)
Du hast mich mit dem Satz heute fast in den Wahnsinn getrieben :)
Ich hab noch unterbaut .. und noch.. und noch.. das Teil immer steiler nach unten:D
Gruß Karsten
Sebastian
Hi Leute,
fast vergessen, die Anleitungen sind online.
Danke an Mario für die schnelle Übersetzung.
http://www.immersionsflug.de/Globe-Flight-Support#fluglagestabi
Osd ist weiter oben bei OSDs
grüße Seb
Karsten J.
Hi
Hier schildere ich mal ein Problem, dass wohl noch keiner hatte.
Mein FY21 vor dem Start initialisiert (2x kurzes Blinken der blauen LED = Sats gefunden, Homepunkt festgelegt - Startbereit)
Ich flog dann bisschen umher und schaltete bei ca. 350 m Entfernung das RTL ein (Return to launch). In dem Moment des Umschalten flog der Flieger bereits auf mich zu.
Was macht er ? Dreht um 180° und fliegt von mir weg...
Ich hab mir das ca.100m mit angesehen (FPV) und hab RTL ausgeschaltet.. manuell wieder auf mich zugeseteuert.
Bei ca. 250m wieder den RTL Mode eingeschaltet... er macht wieder ne 180° Kehre und will von mir weg...
Da hat die Sau:D doch irgendwo einen neuen Homepunkt gelegt !
Hatte dieses Phänomen schon mal jemand ??
Gruß Karsten
Chucky1978
Ich ja... der FLieger wurde dann eine Woche später von mir bei einem Bürgermeister einer entfernteren Ortschaft wieder abgeholt... Ist halt mist wenn der HP neu gesetzt wird, und man plötzlich nicht mehr weiß wo man eigentlich ist bzw. der Spotter der gerade auf den Bildschirm schaut sagt, das man über die Ortschaft im Norden fliegt, und nicht die im Süden, und man dadurch total durcheinander kommt und statt auf einen zu, fliegt man aus der RC-Reichweite und schwups kann man nur noch zusehen wie der Flieger dem Boden immer dichter kommt, aber eine saubere Landung macht... 1 Woche Wartezeit, weil wir schließlich später in der falschen Himmelsrichtung gesucht haben ;-)
Warum das bei mir passiert ist weiß ich auch nicht... Spannungsspitze/Abfall oder vorher ein Fehlerhaftes initialisieren vom GPS.. keine Ahnung.
