Hallo, nachdem ich gestern stundenlang mit einem Problem gekämpft (und verloren) habe, versuche ich es mal hier.
Ich habe mir einen Trikopter gebaut und möchte den mit dem Multiwii Board steuern. Zu diesem Zweck habe ich mir das multiwii fpv board hier : http://www.fpv4ever.com/lang-en/pcb-et-kit-pcb/461-multiwii-fpv.html gekauft.
Wenn ich nun den Empfänger anschließe und das Board mit dem PC verbinde und die GUI öffne, dann sehe ich sehr schön die zurückgelieferten Werte. Ich sehe auch die Eingaben vom Sender, was die Kanäle YAW, Nick, Roll und Aux1 (Umschaltung ACC HH Mode) anbelangt. Das Gaskanal wird aber immer mit 1500 angezeigt. Egal wie ich den Gashebel bewege, es tut sich nichts.
Auf dem Board ist die Softwareversion 1.9.
Ich habe auch mal die 1.7 versucht und da ist das Verhalten ähnlich, mit der Ausnahme, dass sich der Gaswert in der GuI manchmal willkürlich verändert, wenn ich das Board in die Hand nehme und bewege. Wenn der Gaswert dann dadurch mal unter 1000 sinkt, kann ich das board auch scharf machen und wieder ausschalten.
Sieht irgendwie wie ein Wackelkontakt aus.
In der Version 1.9 passiert das aber nicht, d.h. beim Bewegen des Boards ändert sich da nichts am Gaswert.
Vielleicht ist das ja irgendwie ein Hinweis auf eine mögliche Fehlerursache.
Kann es sein, dass ich etwas falsch eingestellt habe, oder sonst was übersehen bzw. falsch gemacht habe, oder ist einfach das board defekt. In dem Fall würde ich mir einfach ein neues ordern und das defekte zurück schicken.
