Um die Höhe perfekt zu halten muß (sollte) man den Gasknüppel absolut mittig stellen. Zumindest für Quadrino, FY91Q oder Naviboard.
Das das nicht so leicht ist mitten im Flug bzw. wenn man das Ding gleichzeitig noch drehen will da wird mir keiner wiedersprechen.
Nun habe ich mit eine kleine Hilfe gebastelt damit ich die 1500ms auch fühlen kann.
Centering with a spring was no option, that’s too dangerous thought.
I need to feel when it’s centered.
DX8 Kiste öffnen.
Opened up the DX8 case.
Diese Metallfeder wird ja nicht wirklich gebraucht so habe ich sie missbraucht. ;-)
I found an unused metal blade on the throttle stick.
Knüppel mit Heißkleber in der Mitte fixieren.
So I secured stick with hot glue exact in its center position.
Und jetzt habe ich einen der Zähne entferrnt und somit einen Spalt geschaffen den man fühlen kann.
Carve where the notch in the blade hits the stick extension.
Den Metallbügel dann je nach geschmack festziehen und Heißkleber entfernen. Auf der Rückseite kann man dann nach entfernen des Gummistoppels noch die Härte nachstellen oder ihn ganz lockern wenns doch nicht gefällt.
Tighten the blade with the supported screw.
Remove the hot glue spot.
Close the case and if you don’t like it just release the blade from the outside by removing the rubber plug and untighten the screw.
Das die Garantie futsch ist brauch ich wohl nicht zu erwähnen!
Hope U love it like I do!
Gruß MäX
DX8 Kiste öffnen.
![](https://lh3.googleusercontent.com/-akQBXk0Bo5A/TxajqswqSdI/AAAAAAAAAEQ/NQ3cbURtb3s/s800/IMAG0254.jpg)
![](https://lh5.googleusercontent.com/-EzQka-z5QME/TxajtWjZ5UI/AAAAAAAAAEg/2ynkQfZOlqI/s800/IMAG0251.jpg)
![](https://lh3.googleusercontent.com/-3tRa6MrDhZg/Txajhco3aWI/AAAAAAAAAEw/MSAjFl38udw/s800/IMAG0249.jpg)
![](https://lh4.googleusercontent.com/-AT8mgRtzKqE/TxammeBoIoI/AAAAAAAAAFE/SFd15pEtmN0/s800/IMAG0250.jpg)
![](https://lh3.googleusercontent.com/-8QnL_7QJng4/TxajxmUa3YI/AAAAAAAAAEo/RmVE8Rbpsjk/s800/IMAG0255.jpg)
Gruß MäX
