Gedrucktes Gimbal für Mobius
Prometreus, wenn du schon das standard Gimbal hast brauchst du doch nur die Platte für die Mobius:
Das kannst du dann an den Rest dranmachen. Die Arme ändern sich dadurch ja nicht.
locomarco
Wenn du mir sagst welche Teile du nun genau willst, kann ich dir einen Preis nennen.
Ob das mehr oder weniger als beim knallenden Chinesen ist, kann ich dir so noch nicht sagen :D
fpv-floh
Gas_Monkey
Jop kann mich Flo nur anschließen das von ihm verlinkte Gimbal ist sehr gut durchdacht und funktioniert sehr gut auch mit der hünstigen Chinahardware ! Hab dieses auch schon mal gedruckt, sogar auch mit direkter aufnahme wo man die Mobius rein clipsen kann :). Nur für 10€ wirst das wahrscheinlich nicht bekommen :p hier wird "deutsche wert Arbeit" :-D geleistet.. äh gedruckt hehe da sind die 10€ schon n harter Prais :) für den wo es druckt :).
Mal paar Bilder.
IMAG0254 von D3vil_Inside auf Flickr
IMAG0239 von D3vil_Inside auf Flickr
IMAG0268 von D3vil_Inside auf Flickr
IMAG0272 von D3vil_Inside auf Flickr
Grüße Patrick
Prometreus
Danke für euren Input, GLB und banggood haben also sowas eh im Programm :)
Ich werde es mal probieren, die Motoren werde ich auch neu kaufen.
Was ich auch nicht wusste, GLB hat auch eine Mini Fälschung vom Alexmos im Programm.
Mini Alexmos: http://www.goodluckbuy.com/mini-ale...controller-bgc-v3-5-drv8313-motor-driver.html
Motor (billiger als GLB): http://www.banggood.com/RCTimer-BGM2804-100T-Brushless-Gimbal-Motor-Hollow-Shaft-p-951199.html
Gimbal: http://www.goodluckbuy.com/3d-print...a-mount-kit-for-mobius-808-16-camera-fpv.html
Das Gimbal mit den Schellen für die BL Motoren gibt es übrigens auch: http://www.goodluckbuy.com/3d-printing-2-axis-mobius-808-16-brushless-gimbal-kit-for-fpv.html
Welchen Druchmesser haben die Motoren und welcher Lochabstand ist bei den Schrauben?
locomarco
Das einzige was ich dir sagen kann, die gedruckten Teile aus China sehen meist nicht so gut aus wie auf den Bildern.
Einige China-Bausätze haben das schon "Eindrucksvoll" bewiesen :D
