Geflogene Strecke als Telemetriewert
Papsi
Habe einen "Flieger" mit NazaV2 und Anysense über einen FrSky X8R in Betrieb.
Meine Daten werden alle wie gewünscht in der X9D gespeichert.
Mir fehlt allerdings ein Wert - der wird mir in MinimOSD schon angezeigt.
Die zurückgelegte Strecke fehlt in der Telemetrie.
Wie bekomme ich die da "rein"
Habe mir ein Wert "Dist" angelegt und errechne den aus der GPS Position und der Höhe.
Das ist dann aber quasi die Luftlinie zwischen mir und dem Kopter.
Papsi
Das geht entweder in Anysense, wobei ich nicht weiß, ob die Software offen ist, oder mit einem LUA-script, das aus GPS-Speed und Zeit die Streckenabschnitte berechnet und addiert. Wenn du dir mal ein Telemetriescript anschaust und ein bißchen Zeit investierst, kriegst du das hin. Oder jemand mit Ahnung (also nicht ich ;)) schreibt es für dich.
Gruß Bernd
Papsi
Keine Ahnung ob der Wert in der Naza dchon vorhanden ist und nur ans OSD weitergeleitet wird oder obdas OSD den Wert errechnet.
Jedenfalls bekomme ich den nicht aus dem Anysense über den S-Port der Taranis.
Daher gehe ich davon aus, das der Wert irgendwo errechnet wird.
Anysense errechnet die Daten genau so, wie das vorgeschlagene LUA-script, überträgt sie aber nicht, weil es kein passendes Telemetriefeld dafür gab/gibt. Die Entwickler könnten noch verfügbare Felder umnutzen und für die Übertragung der Strecke verwenden. Die OpenTX Telemetrie ab 2.1 ist ja superflexibel. Du musst sie nur überzeugen.
Vermutlich ist aber das LUA-script der einfachere, schnellere und auch genauere Weg.
fandi
Ich suche etwas ähnliches,
bekomme meine Telemetrie Werte direkt von einem SP Racing F3.
Auch die GPS Werte.
Schön wäre halt wenn man die Entfernung zum Home Point, und die Richtung anzeigen könnte.
Wahrscheinlich geht es nur mit einem LUA Scipt.
Kennt da jemand was schönes?
Danke und Grüße,
Andreas
fandi
Zu Hause konnte ich mir jetzt mal das LUA Video auch ansehen,
geht @work nicht.
Es ist aber nicht das was ich suche,
eher so einen kleinen Pfeil der mir anzeigt, ob der Kopter zu mir fliegt, oder weg.
Bei OSD sieht man das häufiger
