Gimbal für Sony Nex
maver1ck
Hallo zusammen
Ich suche nach einem Gimbal für meinen neuen DJI S900.
Dieser sollte folgende Voraussetzungen haben:
- 3 Axis
- max 500-600 gramm
- steuerbar über 2 steuerung
- für sony nex 5
- im preisbereich von 300-400 Euros
Momentan stehen folgende optionen:
http://www.ebay.com/itm/DYS-BLG3SN-...Control_Parts_Accessories&hash=item3a945fab3a
http://www.helipal.com/storm-pro-3-universal-3-axis-gimbal.html
bisschen schwer:
http://www.foxtechfpv.com/x140bl-for-nex5-brushless-gimbalfree-shipping-p-1217.html
Wäre mal froh um eure Erfahrungen und Tipps was ihr so im Einsatz habt.
Ich kann mir vorstellen dass das Thema schon x mal durch ist, aber die Anforderungen sind ja bekanntlich immer verschieden;-)
Thomas
Kikifaz
bisschen schwer:
Thomas
Option 1: nicht ganz einfach einzustellen und Motor für 3. Achse würde ich durch größeren (am besten mit Schleifring) ersetzen. Bringt damit wesentlich stabilere Ergebnisse auf der Pan-Achse.
Option 2: kenne ich nicht, Konzept wie 1. aber teurer
Option 3: kein 3-Achs
Kikifaz
Habe ein ähnliches wie Option 1. Aber modifiziert, da im Originalzustand damit nur schwer gute Ergebnisse zu erziehlen sind. Allerdings sind die Maßstäbe ja auch sehr unterschiedlich ;)
maver1ck
Ah ok:) soll nicht professionell sein, aber hab hohe ansprüche da die platform schon einiges bietet. Was haste du den genau für ein setup und controller?
Kikifaz
Hmm, nicht professionell trotzdem hohe Ansprüche? Wird schwierig.
Ich hab u.a. dieses Gimbal umgebaut auf 3-achs mit diesem Motor und Alexmoscontroller. Dieses Gimbal ist das gleiche, aber muss ja eh umgebaut werden, da der Pan-Motor zu schwach ist, somit ist das 2-Achs günstiger.
Damit bekommst Du gute Ergebnisse hin, musst aber auch einiges selber machen und viel einstellen. Trotzdem ist das dann keine Zenmuse!! Kannst natürlich auch noch andere kaufen. Kommt alles auf Dein Budget an....
Fazit:
Viel Geld sparen, viel Zeit investieren und mit Abstrichen leben: umgebautes ASP-Gimbal
Mehr Geld ausgeben und weniger Arbeit und Zeit investieren: Dragon BLG
Viel Geld ausgeben, sorgenfrei perfekte Aufnahmen: Zenmuse
PS: Wir reden hier immer von "Film"-Aufnahmen. Für Foto reicht ein Servogimbal.
Upgrade 08/15
Ich hab das ASP Gimbal vom RC Timer, die 3-Achs Version. Aktuell benutze ich das Gimbal mit Nex + pancake Objektiv aber nur für Fotos. Daher habe ich es nur auf zwei Achsen gebaut und es war entsprechend ruck-zuck eingestellt (halt nicht perfekt, aber zum Fotografieren ausreichend).
Warum der Motor der 3. Achse nicht ausreichen sollte, erschliesst sich mir nicht. Das Ding ist richtig gross, wenn dieser Motor nicht ausreicht für eine Sony nex mit normalem Objektiv, ist wahrscheinlich das Gimbal falsch eingestellt oder es herrschen sonstige ungünstige Bedingungen!
Kikifaz
@Upgrade 08/15: hast Du das Gimbal? Wenn nicht, einfach ausprobieren. Versuch macht kluch:D
Wie gesagt Maßstäbe sind unterschiedlich. Ganz abgesehen davon, dass er eh gewechselt werden muss, wenn man Slipring will.
ic habe auch das ASP anfangs 2 achs und dann auf 3 achsen geupdatet. warum sollte der pan motor zu schwach sein? ich habe damit überhaupt keine probleme? einstellen mit alexos hat etwa 20 minuten gedauert... wo sollen da die abstriche sein?
maver1ck
Tach zusammen
Hoffe Weihnachten hat bei euch den ein oder anderen Copter reingeschneit:)
Hab mir nun das originale ASP 3-Axis Gimbal bestellt.
Soweit find ich dieses gut und vorallem auch die Verarbeitung ist für den preis völlig ok.
Ich kämpfe mich noch n bisschen mit den Werten durch, aber denke aufs erste sehen dies brauchbar aus.
Falls jemand Interesse daran hatte oder mir Tipps geben kann, hier einmal die Werte.
Vorallem bei der Motor config bin ich mir nicht sicher. Die Auto config stellt mir die Motoren immer auf 14-17 pole ein, obwohl diese ja 22 sind.
Moerg
ich habe mehr oder weniger schlechte erfahrungen mit dem ASP
1. es ist eigendlich nicht für meinen FY680 kompatibel
2. fragt mich nicht, alexmos angeschlossen und....kurzschluss: also n haufen kohle dahin
3. der Yaw motor ist von der Power eigendlich schon ausreichen, nur ist die hohlwelle n witz
Warum nicht kompatibel?
Vielleicht + und - vertauscht? Eigentlich brennt da nix einfach durch....
Was willst du denn alles durch führen? Ich habe Akku Leitung, Video signal und ein servo Kabel, das passt noch......
