Gimbal Stabilisation Funktion von Naza M V2
birdsviewcam
meine Frage:
Gimbal Stabilisation Funktion von Naza M V2 ist das nur mit Servos Gimbals zu verwenden oder kann man auch die Brushless Gimbal steuern?
Ich habe ein Best View Gimbel mit Martinez V48 mit Brushless Motoren.
Ich finde da keinen Hinweis, da frage ich besser erst.:confused:
Karsten J.
Du kannst mir der Gimbal-Steuerung der Naza NUR Servogimbals betreiben.
Für eine Brushless-Gimbal Steuerung benötigst Du ein Martinez, RCFan oder Alexmos Steuerung. Die Alexmos kann zusätzlich noch die Daten der Naza mit auswerten.
In Deinem Fall läuft Dein Gimbal komplett losgelöst von der Naza
Gruß Karsten
birdsviewcam
Besten Dank für die schnelle Antwort. Ich vermutete das, war aber nicht sicher da auf der Martinez-Platine auch Anschlüsse für Roll und Pitch sind. Also arbeitet die Martinez-Platine nicht mit der Naza zusammen.
Karsten J.
Nein, die Anschlüsse Roll und Pitch kannst Du mit einem externen Signal Deines Empfängers belegen um somit diese beiden Achsen z.b. über ein Poti zu steuern.
Gruß Karsten
birdsviewcam
ja so habe ich 90Grad Pitch eingerichtet. Jetzt habe ich wenigstens die Bestätigung was Naza betrifft.
Besten Dank und Gruss
Jürä von Samui
