Gimbal tut es nicht - kennt wer das Board und hat Tipps?
edit: Habe unten Fotos angehangen vom Board, vllt. kann mir ja so wer genaueres sagen.
Hi ihr,
ich bin nun noch ganz neu in der Szene und vorher nur monatelang einen ganz normalen Phantom geflogen. Gerade habe ich einen 550er Flamewheel gekauft, basierend auf einem DJI mit Naza V1.
Angemacht, leider beim ersten Mal ohne GoPro drauf und der Gimbal hat gezuckt und gepfiept wie sonst was und stand schief. Später dann erfahren, dass die GoPro immer drauf muss…. Wohl zu spät. Mit GoPro probiert: Nichts…
Bei Amazon steht auch bei einigen, dass man unbedingt die GoPro drauf haben muss, da es sonst nur wild rumzuckt und was mit der Software wäre…
Das Gimbal hat 2 Kabel, eins nur mit Plus und Masse und das andere – keine Ahnung. Der Vorbesitzer hat wohl Plus und Masse vom X3 Anschluss genommen. Das X3 Kabel hatte noch einen freien Slot, der auch an das andere Kabel passte (3 Kabel)… ggf. hat das auch was kaputt gemacht? Später erzählte mir der VK, dass ich nur Plus und Masse brauchte… argh
Folgendes Gimbal ist dran:
http://www.ebay.de/itm/Burstenlose-...217697794?pt=RC_Modellbau&hash=item4179e18802
Ob der Gimbal nun daher ist weiß ich nicht, aber er ist optisch jedenfalls exakt baugleich… genau der selbe Aufbau, Halterung, Motoren etc.
Auf der Platine des Controllers steht: „brushlessgimbal.de“ – also bin ich davon ausgegangen, dass ich dafür diese BruGi GUI brauche. Also probiert, angeschlossen: Tatsächlich reagierte es – es hörte auf zu Piepen und zu zucken. Aber die Software erkennt den Gimbal wohl nicht – drücke ich auf „connect“ seht da zwar „connected“, aber letztendlich tut es das auch, wenn nichtmal ein USB Kabel angeschlossen ist = sinnlos. Firmware wird nicht angezeigt, keine Werte im Tool. Com-Port ist richtig, passende Treiber auch.
Dann dachte ich es wäre wie ich dann hier über die Suche gefunden habe vllt. eins dieser SimpleBGC Dinger. Funktioniert auch nicht – keine Connection. Egal ob die neusten Versionen oder die 2.0b3. Nichts.
Auch mit XLoader kann ich keine Verbindung aufbauen um z.B. eine andere Firmware aufzuspielen.
Inzwischen zuckt der Gimbal nach den 5 Sekunden nach dem der Akku dran ist nur noch kurz, die blaue LED leuchtet die ganze Zeit, aber er macht nichts weiter… es pfiept nicht mehr, zuckt nicht mehr dauerhaft (wie gesagt nur kurz beim Start) und ich weiß nicht mehr wirklich weiter.
Jetzt habe ich Arduino probiert – ich stecke das USB Kabel ein, 2 mal blinkt rot, dann dauerhaft blau. Arduino sagt trotz richtigem Com-Port beim Aufspielen des Bootloaders aber nur „did not find any usb device“.
Vllt. habt ihr ja eine Idee was passiert ist und was ich tun kann
Hi ihr,
