Ein Brushless Motor besteht ja aus aus den Permanentmagneten und den 3 Spulengruppen. Was man jetzt macht ist immer zwei Spulengruppen zu schalten, sodass diese die Permanentmagneten mit sich ziehen, wie
hier gezeigt.
Die Drehgeschwindigkeit hängt also nur davon ab, wie die ESC die Spulen durchschaltet, bzw wie schnell die ESC zwischen zwei Spulen wechselt. Eine ESC für deine Rotoren schaltet kontinuierlich weiter, eine ESC für einen Gimbal nur wenn etwas zu korrigieren ist.
Die Drehgeschwindigkeit/Drehwinkel hängt also nur von der Kommutierung durch die ESC ab, was in Industrie-Servos auch zum Einsatz kommt. Gekoppelt mit einem Encoder kann ein Servo-Treiber sehr hohe Auflösungen erreichen.
