GoPro externer Akku Problem ???
schmiernippel
Ich weiss echt nicht mehr weiter.....
Ich habe von der GP3black den Akku zerlegt, die Zellen entfernt, und nur die Platine vom Akku wieder in die GP gesteckt und fixiert. Das ganze versorge ich kit einem Step-Down mit 4V gespeisst vom Antriebsakku des Copters.
Das Problem ist das sich einmal die GP einschalten lässt und einmal nicht ?!
Also Wackelkontakt und Kabelbruch kann ich auschliessen, hab ich ca 100x überprüft.
Weiss jemand was ich da machen kann bzw womit die GP ein Problem hat ???
MfG
schmiernippel
Also mit einer Lipo Zelle hab ich es auch schon versucht, das gleiche Ergebnis. Irgendwie kommt mir vor das wenn ich nach dem einstecken des Akkus ca3min Warte, ist die Chance grösser das sich die GoPro einschalten lässt, weiss nicht warum ?!
Mit dem hier versorge ich die GoPro(Akkuplatine) mit Strom(4v) :
http://m.ebay.de/itm/331126525579?cmd=VIDESC
EDIT: LOL !!!! Hab mich jetzt einfach mal direkt auf die +/- Pins der Gopro gelötet und jetzt funktioniert es wunderbar mit 4.2v !
Ich habe sicher auf 3 verschiedenen Quellen gelesen das man die Akkuplatine braucht, weil am mitttleren Pin Datenpakete(zB Temperatur) mit der GoPro ausgetauscht werden....Das kann und wird schon so sein, aber die GP braucht nur Spannung und sonst nichts !!!
MfG
