GPS am Naze32
elelom
Also kein defekt sondern muss so.
Was ist mit folgender Idee:
Das GPS wird ja vom BEC mit 5V versorgt.
Es läuft aber schon ab 3,5V.
Also kommt eine Diode zwischen BEC und GPS und dahinter hänge ich einen kleinen 1S 300mAh Akku. Hab ich noch zu liegen.
Wenn ich los will, stecke ich den kleinen Akku mindestens 30 min vorher an an und das GPS kann sich seine Daten holen.
Bin ich auf dem Acker angekommen, hat es (hoffendlich) einen Sat-Fix und ich kann direkt losfliegen. Durch die Diode habe ich nur noch 4,3V anliegen so das der Stützakku gleich wieder geladen wird wenn er mal drann bleibt. Die Diode verhindert, das ausser dem GPS weitere Komponenten von dem kleinen Akku versorgt werden.
Kann das so klappen oder wo ist der Denkfehler?
Welche Stromaufnahme hat so ein Neo 6M eigendlich?
Danke Jens
