GPS Antenne reparieren
Habe neulich beim Testflug in der Küche für neue APM Einstellungen am F450 meinen teuren Ublox LEA 6H GPS RX geschreddert...mit den ordinären Plastikprops wäre das nicht passiert, hatte noch die schönen Carbonprops drauf...wollte ja nur was ausprobieren ...
Fazit: die Keramik Antenne ...das ist das braune Quadrat 25x25mm das als Patchantenne daherkommt.. oben drauf...hatte 2 sehr schwer zu sehende Haarrisse, das machte die "Rezeption" unmöglich
jetzt gibt es 2 Methoden, das Problem zu beheben.
a) man löst die Steckverbindung zum Signalprozessor und hebelt den Antennenträger mit Vorverstärker dran, vorsichtig ab. Dann kann man mit 8fach Sehverstärker auf der Nase und einem Lötkolben mit 0,5mm Spitze bei ~340° die Haarrisse löten, an der Unterseite muss auch kontrolliert werden, die Prozedur ist identisch, die Keramik Antenne hat einen Pin unten der sich mit dem Vorverstärker darunter unterhält. Nach Zusammenbau klappt alles wie gewohnt und der LEA6H sieht wieder die hier üblichen ~7-9 Sats in der Modellbaubude
b) man ordert sich einen günstigen Ublox LEA 6M, baut die Keramik Antenne ab und steckt sie auf den teuren LEA 6H...der sieht dann wieder die bekannten Sats mit der neuen Antenne, geht super...
Guten Flug
PeteR
