GPS Daten down via Audio Kanal - Modem IC
wahrscheinlich wurde dieses Thema schon öfters besprochen. Möchte die Frage aber trotzdem nochmal stellen. Eventuell Links von alten Beiträgen wären hilfreich.
Möchte meine GPS Daten über den Audiokanal der FPV Übertragung downlinken. Gibts da vielleicht schon fertige Hardwarelösungen?
Grüße und Danke
muerzi
Wie Admiraliss schon sagte sind IC's heute beinahe ausgestorben. Du kannst aber über HK noch die IC's bestellen. Hab erst kürzlich ein paar geordert, funktionieren prima.
http://www.ebay.at/itm/TI-TCM3105NL-FSKMODEM-/320995144305?pt=Bauteile&hash=item4abccd3271
Hier gibts es auch ganze module mit IC und Hardware. Im Forum dazu findest du auch den Schaltplan und auch auf GitHub
http://www.aeroquadstore.com/FPV_Modem_p/mdm-001.htm
Eine weitere Variante ist es das Problem mit der Frequenzerzeugung per Software zum lösen. Jalves aus Protugal schon ein tolles Projekt hierzu gemacht.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1651310
http://code.google.com/p/opendiyantracker/
Mein Ansatz war die Daten in der versteckten Videolines einzubinden. Genaueres dazu findest du hier
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1672628
Hoffe dir ein wenig geholfen zu haben.
lg
