GPS GSM GPRS Tracker Peilsender Ortungssystem
Schwabenflieger
ich habe mir den Tracker zu Weihnachten geschenkt und ihn wohl mit der falschen Adminnummer initialisiert.
Ich habe zuerst die Nummer +49171XXXXXXX autorisiert.
Er akzeptiert von meinem Handy keine weiteren Rufnummerautorisationen und sendet mir auch keine SMS auf einen Anruf hin.
Kann man den Tracker irgendwie auf die Fabrikkonfiguration wieder zurücksetzen ?
Viele Grüße
Achim
Schwabenflieger
ich habe mal auf Verdacht vor jeder admin...... Message eine begin..... Message geschickt. Daraufhin kam einen admin ok Message zurück.
Man muss also um eine zusätzliche Rufnummer zu autorisieren immer zwei SMS senden ?!
-> begin123456
-> admin123456 0171XXXXXX
Den Tracker angerufen..... und prompt ca. 15min später eine Antwort bekommen.
Es geht also nun.
Puh :rot:
Viele Grüße
Achim
mr..speed
Schwabenflieger hat gesagt.:
-> begin123456
Es geht also nun.
Puh :rot:
Viele Grüße
Achim
das mit begin glaube ich nicht und begin sollte alles reseten wenn ich es rcihtig verstehe.
Send “begin+password” in SMS to the unit, it will reply “begin ok” and initialize all the settings.
und 15min ist viel zu lange vermute phone oder gps problem.
fuzna
@Bienenjäger
ich lese da nichts von GPS....
es wird eine art "babyfon" sein.man kann abhören und per handy-funkzellenortung GANZ GROB orten.aber nicht mehr....
berichtigt mich, wenn ich falsch liege.
olli
onkel_jf
EDIT: Ich würde auch davon ausgehen, dass es kein GPS hat.
Gruß.
Onkel_JF
#53
hi hab mir den tracker auch gekauft und bin wirklich begeistert. gerade heute ist mir in ca. 400m entfernung mein flugzeug gecrasht und es war echt leicht es wieder zu finden.
hab eine kleine android app geschrieben die die sms koordinaten auf google maps anzeigt:
https://market.android.com/details?id=at.smsReader
wers braucht kanns auch gerne nutzen :) mir hatts heute mein flugzeug gerettet :)
Ronny1407
Also bei Amazon gibt es ein Set, da ist das Kabel und die Firmware dabei. Musst nur prüfen ob dein Tracker aufgeführt ist:
http://www.amazon.de/Updatekabel-Software-aktuellen-Firmware-Versionen-Tracker/dp/B004X5UIN2/ref=sr_1_17?ie=UTF8&qid=1319103222&sr=8-17
Im Zweifel gibt es auch eine Telefonnummer zum anrufen
Ronny1407
Hmm ich weiß das nicht so genau, aber wenn man die Anleitung liest:
http://www.radtouren-verzeichnis.de/6520/firmware-update-gps-tracker-tk102/
Scheint das Kabel sich als Com-Port auszugeben, es ist also nicht nur ein einfaches USB-Kabel.
Ich habe für dieses Problem folgende Lösung:
http://de.androlib.com/android.application.at-smsreader-wqAwF.aspx
eine Kleine App welche die Koordinaten aus der SMS extrahiert so konnte ich auf das Firmware-Update verzichten.
#58
Das kabel sicher nicht, ich denke eher das im Gerät ein USB->Seriell Chiip steckt wie bei fast allen kleineren Devices/Arduino etc....Nun ja, mal sehen
Was auch etwas nervt ist der Stecker der kein Standart mini oder micro USB ist.
Hab momentan keinen Andoiden, aber danke.
Kaldi
...es funktioniert!
#59
der-Frickler hat gesagt.:
ich schau heute abend mal in meiner Verpackung. Da war so ein Kabel bestimmt drin.
