GPS mit PC verbinden
schnellmaleben
Könnte sein. Sind irgendwelche LEDs drauf? Tut sich da was? Kannst Du die Stromaufnahme des Moduls messen? Müsste vor dem Fix so um 40-60mA sein, genaueres steht im Datenblatt.
Ich hatte mal ein schlecht verlötetes Modul - da kam die 3.3V-Versorgungsspannung nicht an den Pins des Moduls an - solche Sachen kannst Du mit dem Datenblatt, Pinout darin und Multimeter noch prüfen, ob Dir was auffällt.
Ansonsten fällt mir aber nichts ein, Sorry :(
Edit: 20-30mA Stromaufnahme, Datasheet hier.
krysly
2 Leds sind drauf.
Die grüne für die Spannung (3.3V) welche auch leuchtet und die für Sat Fix
welche aber bisher noch nie an war oder geblinkt hat.
Ich habe ziemlich genau 10mA Stromaufnahme gemessen und an Pin 8 VCC kommen auch 3.3V an.
Das scheint auch zu stimmen.
War ein Versuch wert, danke für deine Ideen zum testen.
Christian
