Hy,
mal eine einfache Rechnung:
Ich flieg mit APC 8x3.8 Quadro mit 650 - 750g bei 2100mAh und 3 Zellen
Motoren mit 1100 1/V 39g Turnigy 25A Plush Regler
Motoren drehen bei Vollgas ca 9800 1/min
KK Board mit V4.7 + Acrobatic Software, von mir etwas angepasst.
Damit hab ich 12-14 min Flugzeit, dann nachladen und ca 1700mAh "verbraucht"
Das macht:
60min/12min=5
1700mAh*5= 8500mAh = 8,5Ah in Worten: " 1 Stunde lang fließen 8,5A"
somit Strom aller 4 Motoren 8,5A, oder pro Motor=2.125A
Akuubelastung: 8500mAh/1700mAh=5C
Mit dieser Kombinaton kann ich extrem rumheizen mit locker 150Km/h, Flips, Rollen, Looping usw.
Wenn man mehr will, somit Props APC 9x4 verwenden,
auf jeden Fall keine Gummipampen GWS oder so einen Scheiß, hatte ich am Anfang auch,
die hab ich zu verschenken!
Kein präzises Hochgeschwindigkeitsfliegen in 1m Höhe möglich!
Regler sehr überdimmensioniert, Motoren noch weit unter max Last, alles hat viel Reserve
und bleibt kalt!
Alles lowcost Chinaware, Hobbking, zusammen keine 100€, komplett fertig!
Hatte am Anfang ziemlich "Verbrauch" mit meiner highspeed Fliegerei ganz teif unten.
Rahmen Buchen 10x10mm, 35-45cm, innen ein Stück GFK Platinenmaterial auch als Stromverteiler
Sender Graupner MX16s mit 40MHz, Flugzeugmode, no Problem!
35% Expo, Dualrate 100%/150%, Regler auf 150% einlernt.
Helle
