Graupner , GENERAL AIR-MODULE
Hallo miteinander,
ich hab mir das General Air-Module von Graupner gegönnt.
Leider ist die Anleitung mager und wie was genau angeschlossen wird steht fast nix drin.
Hat von euch schon jemand so einen Modul verwendet und wer kann mir helfen.
Was ich möchte.
1. Den Höhen Sensor verwenden
2. Und hauptsächlich möchte ich sie Spannung vom LiPo überwachen
Die Verbindung steht aber ich weiß nicht wie das ist mit der Spannung und höhe ich bekomme keine werte angezeigt.
Was mach ich falsch????
Hier noch Bilder vom Aufbau.
knight_saber
Hallo dr.dado,
also die Servostecker am General Air-Module brauchst du nicht, der Akku wird einfach durchgeschleift.
Dann musst du den Balancerstecker noch am Modul eingesteckt.
Ganz wichtig ist aber du musst den Kanal 5 in der Fernsteuerung von Servo auf Telemetrie umstellen.
Du verlierst beim GR12 leider einen Kanal das geht auch nicht anders.
In meiner Anleitung (33112_mx12_HoTT_6_DE.pdf -> Seite 44 Rechts) MX12 geht das wie folgt:
Im »Telemetrie«-Menü auf der Seite „RX CURVE“ dort heißt der Punkt dann 5CH Funktion "Servo" oder "Sensor".
Sobald du das umgestellt hast werden dann auch deine Werte angezeigt.
knight_saber
Bei dem Update natürlich das General Air-Module nicht vergessen, braucht dann auch einen neuen Softwarestand.
Hier noch ein Bild für den Anschluss/Belegung des Balancerkabels
Am Akku habe ich einen JST-XH Stecker daher habe ich ein Adapter benötigt
Hoffe damit kommst du weiter und es klappt dann.
hallo leute,
vielen dank für euere hilfe , hab die updates gemacht und sofort hatt alles funktioniert ...
jetzt binn ich nur noch nach der suche nach einer möglichkeit das zum Beispiel mir der Sender
Automatisch bei 10,8V mich warnt das bald der Accu leer ist
aber ich bin schon jetzt begeistert :) vilen dank nochmals
mfg damir
knight_saber
Dafür musst du nur noch die Schwellwerte deiner Sensoren einstellen das ist das einfachste wenn mal alles läuft.
Freut mich sehr dir geholfen zu haben.
