Graupner Lehrer-Schüler-Kabel selbst bauen?
QSXE
Weis jemand was dieses Kabel ( http://www.graupner.de/de/products/3ddefd1c-6222-46f7-bbc2-1494e230d2d3/3290.5/product.aspx ) die kleine Platine ( unter Schrumpfschlauch verborgen ) die einer der 3.5 mm Klinken vorgeschaltet ist macht.
Möchte mir so n Lehrer Schüler Kabel, aufgrund des horenden Preises, für ne MX-22 (alte 35 mhz version) und nen Fatshark headtracker bauen. Hatte die Möglichkeit das ganze beim Händler zu testen und "leider" funktioniert das ganze nur mit diesem und nicht mit nem normalen Soundkabel funktionieren will. Könnte es sein dass das Kabel das PPM Signal invertiert? Wenn ja wie könnte man so eine Schaltung nachbauen?
Währe für Hilfe wirklich äuserst dankbar
CU,
QSXE
Butcher
Bill the Butcher
Verwendet einfach ein klinke klinke aux kabel, das hat zwar 3 pole aber nutz ich mit brüderchen schon laaaaange so mit mx16 alt, mx16 neu, mx 12 neu, mx20 neu,...
73bm73
Erkläre mir das bitte etwas genauer!
Ich müsste auch eine alte MX-16s (35mHz) mit einer MX-16 HoTT (alte version) zusammenschließen.
Danke!!
Butcher
Bill the Butcher
Wenn die funke ein zweipoliges 3.5 klinke kabel braucht, geht anstatt dessen auch ein 3 poliges, dein kongteter fall geht somit;)
QSXE
Zwischen meiner MX 12 und MX 22 wills mit nem normalenm Sondkabel irgendwie nicht klappen und da das sündhaft teure Graupnerkabel ja eigentlich nur die Polung des PPM signales verändern kann habe ich mich nundurchgerungen die horrende Verdsandpauschale von conrad zu bezahlen und mit mit den Georderten Teilen diesen PPM inverter( auf der Seite ganz unten) nachgekötet und soweit scheint das ganze zu klappen.
Hier n Bild des ursprünglichen negativen Signals des Schülersenders:
http://www.bilder-upload.eu/thumb/4d129a-1363034197.jpg
Und hier das invertierte positive Signal:
http://www.bilder-upload.eu/thumb/a450c4-1363034124.jpg
Bei dieser Schaltung bereitet mit die Tatsache, dass am Leherer-Schüler Kabel nun die volle Spannung ( 11 V ) des Schülersenders anliegt irgendwie Sorgen und auch ein nach langem zögern durchgeführter Test des Kabels zwischen meiner MX 12 und MX 22 zeigte, dass die MX 22 die 11V am Schülereingang nicht wirklich so gern hat. Beim anstecken des Kabels verfärbte sich das LCD Display sofort bläulich, hat aber zum Glück keinen Schaden davon getragen.
Hat jemand ne idee wie ich die Schaltung abändern könnte um den Transistor mit Strom zu versorgen aber diesen nicht weiter an den Lehrersender leiten zu müssen ?
Grüße QSXE
QSXE
Grüße QSXE
helle
Hy,
an der DSC Buchse der Graupner kommen keine PPM-Normsignale 0V 5V raus sondern ein
Graupernscheiß-Signal mit 0,7V und -1.2V und AC gekoppelt.
Das Problem ist hier und in anderen Foren schon zig mal beschrieben worden.
Mit einfacher Transistor-Inverterschaltung zu lösen.
Suche unter Graupner DSC Buchse oder Graupner Simulator geht nicht usw.
Dann kommt es noch drauf an mit welchem Sender du verbinden willst
Graupner von/zu Futabe von/zu Multiplex usw. Also wer liefert an wen welches Signal
Weil mache positives PPM andere negatives PPM benötigen oder liefern.
Der Graupnerscheiß ist hier selbst auch noch sehr empfindlich für das Einspeisen des Signal an die DSC-Buchse.
allso nicht einfach 0V 5V bei Graupner einspeisen!, das mag Graupner gar nicht und wird oft abgeschossen.
1. Bild ist das Graupner Signal, AC gekoppelt.
2. Bild ist ein negativ PPM Normsignal von einer Th9X
Dann schau dochnoch mal da nach:
http://www.rc-network.de/magazin/artikel_03/art_03-0069/art_03-0069-04.html
und da:
http://www.radiobastler.de/Modellbau/mc-22/
und da:
http://www.radiobastler.de/Modellbau/mc-20/lskabel.shtml
Helle
fdietsch
Hi ich wollte folgendes bauen
Schülersender MPX mit Jeti sendemodul auf ppm 9 das wären bei graupner ppm18 wie in der Anleitung.
An den Lehrersender Graupner MX16 Hott kommt der JETIsummensignalempfänger das summensignal speise ich über die DSC buchse ein die Spannung nehme ich von der 5V Databuchse.
Der Hottsender meldet kein Schülersignal. Jetzt habe ich mir einen ppM inverter gebaut allerdings ohne zenerdiode da eh nur 5V anliegen.
fdietsch
Es geht man muß nur den Klinkenstecker in die dsc buchse stecken und nicht in den orhörer. :mad:
