Graupner MC22s und Frsky XJT Probleme mit Kanälen 9-12
Daniel303
Problem bei Graupner MC22s und frsky XJT Modul
bin neu im Forum und erhoffe mir direkt mal Hilfe in Sachen Graupner Funke da mir hier doch einige
Spezialisten sitzen.
Zur Ausgangslage - Sender Graupner MC22s. Wurde betrieben mit einem frsky DHT-U Modul
über etliche Monate und funktionierte einwandfrei. Da ich aber mehr als 8 Kanäle benötige und die
MC22s ja auch bis 12 zur Verfügung stellt, wurde umgebaut auf ein frsky XJT Modul.
Dieses wurde in der Graupner verbaut und funktioniert auf den Kanäle 1-8 auch wunderbar.
Um in den Genuss der Kanäle 1-12 zu kommen, wurde noch von frsky ein S-Bus to PWM Modul sowie
ein SCC zum programieren diese bestellt.
Hierbei habe ich die Kanäle 9-12 auf die verfügbaren 4 Anschlüsse des S-Bus/PWM Moduls programmiert.
Ist jetzt wie folgt angeschlossen:
TX Graupner MC22s mit frsky XJT
RX frsky X8R - S-Bus Anschluss zu S-Bus/PWM - dort entsprechende Servos
Nun kommt mein Problem - betreibe ich die MC22s im PPM18 Modus (was ja 9 Kanälen entspricht) funktionieren
alle Kanäle 1-8 am X8R - als auch Kanal 9 am Modul
ABER - für die 12 Kanäle benötige ich PPM24 - stelle ich auf diesen um - funktionieren lediglich nur noch die
Kanäle 1-8 am X8R - am S-Bus/PWM tut sich nichts mehr.
Ich habe es mit unterschiedlichsten Bindungs-Modes am X8R (D16 Modes) getestet - leider ohne irgendeinen Erfolg.
Hätte hier noch jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank vorab
Daniel
helle
Hy,
dazu musst du wissen wie Graupner den PPM24 Mode intern erzeugt,
also mit welchem Timming die PPM-Signale erzeugt werden.
Normalfall PPM18:
8 bis 9 Kanäle werden in der Regel mit Rahmenzeit 22,5ms und mit Startimpuls 300us positv oder negativ erzeugt.
8*2ms + 4ms Synchronisation = 20ms
9*2ms + 4ms Synchronisation = 22ms
Man bringt also in 22,5ms max 9 Kanäle unter!
12 Kanäle
12*2ms + 4ms Synchronisation= 28ms (meist 27,5ms) also eine verlängerte Rahmenzeit nötig.
Somit siehst du dass in 22,5ms eben keine 12 Kanäle unterzubringen sind sondern nur 9 Kanäle.
Das hat nichts mit XJT, DJT oder X8R oder D8/D16 binden zu tun, sondern das ist einfach Physik
Was Graupner bei PPM24 intern macht kann ich dir nicht sagen,
es ist aber auf jeden Fall ein anderes Protokoll als bei PPM18.
Da wird wohl böse gemurkst worden sein und es gehen/gingen nur ganz spezielle Graupner Module
oder Graupner liefert dabei sogar schon ein serielles Signal an das HF-Modul
Fazit:
mit PPM18 sind 9 Kanäle mit Graupner machbar, 12Kanäle nicht.
Graupner hatte das Sender-Timmung angepasst
(auch bei Futaba gab es 12 Kanal PPM12 mit 1,4ms )
Graupner PPM24 wurde wohl so erzeugt 12x1,5ms + 4 ms = 22ms
und musste es dann im speziellen Empfänger wieder anpassen auf 28ms
Aber auch das ist Murks weil alle 22ms neue Werte im Empfänger anstehen
er aber nur alle 28ms die Servos aktualisieren kann.
Irgendwo ist bei PPM24 immer der Murks drinnen, technisch gesehen,
das hat nichts mit Graupner selbst zu tun sondern am Verfahren die es gab.
siehe auch hier:
http://www.weatronic.com/de/UserFiles/Media/weatronic-2-4-sendemodul-modulationseinstellung.pdf
Helle
Daniel303
Hallo Helle,
das ist doch mal ein klare Aussage - zwar nicht die erhoffte - aber nun herscht Klarheit.
Vielen Dank für deine Mühen. Dann schaue ich mich mal nach einem anderen Sender um.
