Graupner MX-12 35 Mhz -> 3-Wege Schalter?
ChilloutNobody
Hallo Leute,
bevor es los hagelt, ich habe bereits die Suche bemüht ;) aber nichts gefunden.
Ist es möglich bei einer MX-12 35Mhz einen (z.B. der oberen) Schalter auszutauschen? Diese können ja nur zwei Stellungen einnehmen. Ich nutze die Funke für einen MultiWiiCopter. In der WiiConfig wird angezeigt das die jeweilige Stellung einmal Low und einmal middle ist. Meine Idee ist nun noch die high Stufe hinzuzufügen um bei middle nur denn ACC anzustellen und bei high den Baro und Mag zuzuschalten.
Wäre nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Gruß ChilloutNobody
MatzeSt
Ich hab ein 3 weg schalter das geht.
Hab die bei ebay gekaut sind nicht orginal geht beim APM2 ohne Probleme.
Du meinst schon die MC12 oder?
ChilloutNobody
haha MatzeSt... kleiner Witzbold - DM XD
Okay, ich schätze mal das es nicht möglich ist.
Aber um das vielleicht nochmal kurz zu erörtern. Wenn ich einen Schalter in der Funke habe und in der WiiConfig sehe das die Stellung des Schalters sich nur zwischen Low und Middle bewegt, müsste es doch heißen das ich auf dem selben Kanal noch auf High gehen kann. Wie wird das bei einem Schalter umgesetzt? Durch den Wiederstand des Schalters erkennt die Funke dann die jeweilige Stellung als bestimmten Wert?
Gruß ChilloutNobody
PS: Bevor ich auf gewisse Fragen noch keine Antwort habe, scheue ich noch die Öffnung der MX-12
ChilloutNobody
huch.... hier ist mir wohl ein Fehler unterlaufen.
Könnte einer von den Mods diesen Thread bitte in die richtige Kategorie verschieben?
Hat wohl mehr mit dem Bereich der Fernsteuerung zu tun als mit der Funktechnik.
Sorry
Gruß ChilloutNobody
