IntruderEvil hat gesagt.:
30 Ampere? das find ich jetzt net schlimm. Mein Monster Quadro mit 4X 750 Watt braucht gerade mal für alle 4 Motoren 30 Ampere das ist net viel *G*
Ich denke nicht das bei einem Oktokopter du die 30 Ampere pro Motor brauchst - ausser du fliegst Betonsteine spazieren *G*
Mit wieviel Akku-Zellen fliegst du denn?
Wenn du mit 3s 30 Amp. ziehst braucht dein Copter gerade mal um die 330 Watt um zu fliegen. Dabei wären aber deine 750 Watt-Motoren (4x750=3000 W!!!) ordentlich unterfordert. Mit diesen dicken Motoren schleppst du gut und gern über 500g zuviel an Gewicht mit. Und der Wirkungsgrad ist bei dieser dramatischen Unterforderung auch gewaltig unterm Hund. Du verbratest hier rund 20% Wirkungsgrad für nix!
Die von dir weiter oben verlinkten Motoren würden demnach haargenau zu deinem Monster Quadro passen.
Der Motor kann halt auch 6S somit weniger A.
...wenn man den Propeller dementsprechend anpasst.
Sonst: doppelte Drehzahl = (in etwa) doppelte Spannung = 4-facher Strom = 4-facher Schub = 8-fache el. Leistung = rund 8-fache Verlustleistung!!!!! (und das ist für den Motor eher "suboptimal")
