Grob G 120TP 1,7m - Spezialversion - FRSKY - Motorflugzeug - RC
hobby1946
VERKAUFT !
In Zusammenarbeit mit Grob Aircraft aus dem schwäbischen Tussenhausen-Mattsies wurde dieses exklusive Modell der Grob G120 TP entwickelt.
Das Modell der G120 TP mit einer Spannweite von 1700 mm ist die erste, exklusive Umsetzung des Originals in ein Flugmodell.
Mit der reichhaltigen Ausstattung wie elektrischen Einziehfahrwerken, zahlreichen Spritzkunststoffteilen zur Detaillierung der Maschine, dem aufwendig hergestellten 5-Blatt-Propeller mit seinem typisch sonoren Sound und der kräftigen Motorisierung durch einen Brushless-Motor wird das Modell der Grob G120 TP zu einem nicht alltäglichen Flugmodell. Dem Original folgend wurde auch unser Modell kunstflugtauglich ausgelegt, um neben dem Scale-Flug auch den sportlichen Aspekt nicht zu vernachlässigen.
Lieferumfang
Fertiges flugbereites Modell ohne Empfänger und AKKU aufgebrachtem Dekorsatz
7 Servos eingebaut und fertig verkabelt
BL-Outrunner Elektromotor (verbesserte Kühlung) und BL-Regler (gekühlt) eingebaut und verkabelt
Spinner, 5-Blattluftschraube und Luftschraubenmitnehmer (mit Ersatzblätter)
Elektrisches Einziehfahrwerk mit angelenktem Bugrad (extra Servo)
LED-Positionsbeleuchtung funktionsfähig eingebaut und verkabelt
Landeklappenfunktion mit Servos eingebaut
Tiefgezogene, lackierte Kabinenhaube mit Innenausstattung und besseren Pilotenfiguren.
Geänderte Motorkühlung
Alle elektrischen Verbindungen zur Fläche mit einem Stecker (6-polig)
Keinerlei "Kabelverhau" im Modell
Akkubefestigung
Verbesserte Flächenbefestigung.
Besonderheit:
Cockpit Armaturenbrett mit beleuchteten Instrumenten (Orginalnachbau)
Technische Daten
Gesamtflächeninhalt ca.: 44.2 dm2
Fluggewicht ca.: 2900 g
Tragflächenbelastung ca.: 65.6 g/dm2
Länge ca.: 1305 mm
Spannweite ca.: 1700 mm
Maßstab: 1:6
RC-Funktionen
Höhenruder
Seitenruder
Querruder
Landeklappen
Motorregelung
Einziehfahrwerk - Lenkbares Bugfahrwerk (alles überarbeitet und verbssert)
Akku: 4S/3300 -4000 mAh (vorhanden -neu- gegen Aufpreis)
Besonderheit für FRSKY Nutzer:
ESC mit Drehzahlanschluß
mit Motortemperatursensor (im Motor eingebaut)
mit ESC Temperatursensor (im ESC eingebaut)
Preis 300.- Eur
Bei Interesse bitte melden um genaueres zu besprechen !
Oder Anruf : Tel. 095638714
Nur Abholung !
RCLogger
Oben
