GUI und mein PC kackt ab.
fdietsch
Hallo, ich bin der neue und wollte mal fragen wo der Besen steht.:)
Nach 3 MKs wollte ich mal einen Wiikopter zum rumheitzen bauen.
Mit dem arduino habe ich schon mal einige LEDs blinken lassen , servo gesteuert aber viel mehr noch nicht.
Den Baubericht habe ich gelesen. Und mir die Dateien heruntergeladen , Arduino 0022 programm läuft und ich habe hier einen ATmega 1280 rumliegen auf den hab ich das Programm gleich mal aufgespielt. Dann habe ich mir einen Wii controler mit motion plus und Nuchuk dingsbums geebät.
Beim Schlachten habe ich festgestellt daß darin nicht die plus platine verbaut ist. sondern eine niedliche viel kleinere (gesteckt)
Jetzt ist mein problem daß in der Anleitung das bebildert ist mir fehlt aber ein Schaltplan das mal nachzuvollziehen. Außerdem bräuchte ich mal einen Schaltplan vom sonst verwendeten MINI und dem MEga daß ich das entsprechen zuordnen kann. Aber mein größtes Problem im Moment ist die MultiWiiConf1_8.exe Startet ein Fenster öffnet und dann mein PC abkackt. (MAUS Tastatur tot Sound brummt reset oder Ctrl Alt entf geht nicht mehr) Also Netzstecker aus! Das habe ich nund 3 mal probiert und weiß nicht weiter.
[/url][/img]
Ach so ist ein I5 pc mit Win 7 64 Pro
Damit Ihr wisst wem Ihr helft:
www.airspektive.de
Kann mir jemand sagen welcher Pin eurer plus platine mit welchem Pin am stecker verbunden ist dann könnte ich wenigstens diese pins zuordnen. Denke dann habe ich schon alle die ich brauche.
MfG
Falko
kalle123
Jugend forscht ....
RE: GUI und mein PC kakt ab.
fdietsch hat gesagt.:
Aber anscheinend hast du da was falsch verstanden.
Vielleicht liest du den Artikel auch mal durch.
http://www.microcopters.de/artikel/das-multiwiicopter-howto
cu KH
fdietsch
Ja da ist es noch mal schön beschrieben.
Akutes Problem ist aber die GUI.exe die bringt meinen PC zum abstürtzen.
W 7 64 Pro ? gibts da einen besonderen trick ?
JUERGEN_
Generation 60++
bei mir war es eine falsche/veraltete JAVA-Umgebung.
:rot:
fdietsch
Jürgen man trifft sich immer wieder.
Java - ein Versuch war es wert. Ist aktuell
Die Java-Version wurde überprüft
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben die empfohlene Java-Version installiert (Version 6 Update 27).
Hier noch was weis aber nix damit anzufangen
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=699&start=10
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=190
Ich habe java 32 drauf, mache jetzt noch eine 64er drauf.
Zwangsneurose
Für das Geld hättest du dir auch (so wie es mehrfach überall und auch in der Anleitung steht) eine echte Wiimotion Plus (dieses kleine weiße Ding was unten rankommt) und eine BMA020 kaufen können.
Schon in Punkt 1 der Anleitung steht alles direkt beschrieben
Das Wii Motion Plus (WMP) ist eigentlich in nahezu jedem Elektronikmarkt erhältlich und kostet im Schnitt zwischen 15 und 20 Euro. Es funktionieren zwar auch viele Plagiate aus Fernost, die zu sehr günstigen Preisen übers Internet vertrieben werden, doch gibt es dabei vereinzelt auch echte Problemfälle. Angesichts des moderaten Preises ist auf jeden Fall das Original zu empfehlen.
Ansonsten: schonmal Kompatibilitätsmodus versucht?
kalle123
Jugend forscht ....
- Besteht die Möglichkeit, die GUI auf einem 2. PC zu installieren?
Laufen andere Java Apps auf dem PC?
cu KH
PS. "kackt ab" schreibt sich so :rot:
fdietsch
Mein Laptop habe ich W7 64 drauf. Möchte ich eigentlich nicht nehmen.
Kackt - geändert. Danke, der Rest bleibt so.
Andere Jave apps laufen zumindest im Browser, sonst wäre mir kein Java Programm bekannt.
Ja wer lesen kann ist klar in Vorteil. Eigentlich wollte ich den Gyro für den MK nehmen. Aber auf dem Miniboard wirds mit anlöten echt schwierig. Da bleiben nur die externen Pins. Traurig bin ich eigentlich nicht daß ich nun eine andere Variante hier habe, gibt vielleicht einen miniwiikopter.
Ja ohne Erfolg.
Edit nachdem der Rechner hochgefahren ist hab ich es nochmal im Kopatibilitätsmodus XP SP3 versucht und es geht.
Danke!
JUERGEN_
Generation 60++
ja, was bleibt uns anderes übrig. ;)
einen MultiWiiKopter, im MIKROKOPTERFORUM nur zu erwähnen,
grenzt ja schon an Gotteslästerung. :D :D :D
:rot:
fdietsch
GUI Läuft dann kann ich heut abend mal versuchen einen RX anzustöpsel und mal sehn ob ich aus dem Wiikopiedingsbums einige Sensordaten bekomme. :D
JUERGEN_
Generation 60++
mir ist eigentlich keine ISZ650 WM+ Version bekannt die stabil läuft?
und einen original WM+ würde ich mir auch nicht mehr antun,
seit es die ITG3200 Version gibt. - > http://www.dealextreme.com/p/premium-motionplus-for-wii-remote-white-32506
:p:
fdietsch
:mad: Die sind zu blöd die Kabel zu konektieren. Jetzt habe ich 4 Stunden damit verbracht den NK ans laufe zu bringen erst ging er dann plötzlich nicht mehr dachte schon ichhab was zerschossen. Tausend einstellungen probiert.. neue Kabel angelötet schon ist alles Gut.
8230
JUERGEN_
Generation 60++
Problem Gyro da bekomme ich kein Signal. Stellt sich erstmal die frage bei i2c hat das Teil doch bestimmt eine Adresse. Wie bekomme ich diese raus?
wenn es eines mit ISZ650 ist ?
JUERGEN_ hat gesagt.:
alle WM+ haben die gleiche I2C adresse.
du könntest ev. die I2C startsequenz 2. senden lassen.
aber du willst dir son plunder, wegen 7€ doch nicht antuen. wenn du etwas besseres haben kannst. :D
- > www.dealextreme.com/p/premium-motionplus-for-wii-remote-white-32506
:rot:
fdietsch
Ist schon unterwegs.:)
Ist die MP Platine ist aber über i2c mit dem restlichen wii verbunden wenn auch analoge sensoren verbaut sind.
Ich bekomme aber auch kein analoges signal am 650 gyro raus ?????
Kommr dealextreme duch den Zoll oder muß ich jetzt mehr Sprit verfahren wie das teil wert ist? (ist bei der summe zollfrei aber die haben immer sehnsucht nach mir)
Geht bei dem kleinen eigentlich die PPM summensignal als Eingang
Interessant : http://www.dealextreme.com/p/wireless-bluetooth-rs232-ttl-transceiver-module-80711
JUERGEN_
Generation 60++
nee,
der spannungsregelr muss ja erst vom WM+ controller freigeschaltet werden. :(
Kommr dealextreme duch den Zoll ...
Psss..t, nicht so laut. :S: sonst hören die das noch.
hatte bisher nie länger wie 14 tage gedauert.
was bei HK schon mal die mindestlaufzeit alleine beim zoll ist. :/:
