Gyros für Flächenmodell
DerDepronTyp
alias "DerSelitronTyp"
Hi Leute,
Da es bei mir in der Gegend immer ziemlich heftig windet, fragte ich mich, wie ich meine FPV Raptor ein bisschen zahmer bzw. Wind-resistenter machen kann. Dann bin ich aufs Thema Gyros (Flächenkreisel) gestossen und finde das eine ziemlich einfache, günstige Lösung einen Flächenflieger Wind-resistenter zu machen.
Aber wieso zum Teufel benutzt niemand Gyros?? Habe fast noch nie was darüber gelesen! Und teuer sind diese Dinger ja nicht:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10113__Hobby_King_401B_AVCS_Digital_Head_Lock_Gyro_.html
Haben alle solche Flächenkreisel und niemand sagt was darüber, oder brauchen alle das Eagle Tree Guardian Zeugs?
Falls doch jemand noch Gyros braucht: Kann ich zwei Querruderservos per Y-Kabelo an einem Gyro bedienen?
Danke für Eure Antworten!
Grüsse,
Timy
mueckchen
Es reicht doch, wenn Du ein Querruder mit dem Gyro ansteuerst!
Damit behältst Du die Möglichkeit, die Querruder zu differenzieren...
Alternativ könntest Du auch ein KK-Board (2) verwenden oder zum Geldentsorgen einen Standalone-Guardian.
mueckchen
DerDepronTyp
Stimmt! Hab ich mir gar nicht überlegt nur ein Querruder anzusteuern! KK Board ist doch nur teurer und komplizierter und angeblich nicht so ganz der Bringer...
Aber was meinst du mit:
was bringt mir das differenzieren?
Grüsse,
Timy
mueckchen
Querruder-Differenzierung (Punkt 7 der Anleitung)
Bei der Vierpunkt-, Achtpunkt- und der langsamen Rolle kommt es auf die Querruder-Differenzierung an.
Viele Modellpiloten fliegen diese drei Figuren ganz ohne Differenzierung der Querruder.
Kommt beim Rollen um die Längsachse das Flugmodell etwas von der Bahn ab, dann korrigiert ein erfahrener Pilot mit Seiten- und Höhenruder.
Mit der Querruder-Differenzierung kann sich aber jeder Newcomer das Leben beim Modellkunstflug erleichtern: Meist ist beim Rollen um die Längsachse keine Korrektur nötig, da das Modell von sich aus geradeaus fliegt und kaum vom Kurs abkommt.
Zur Ermittlung der Querruder-Differenzierung fliegen Sie das Modell von rechts nach links mit etwa 50 bis 75 Prozent Gas und in etwa 50 Meter Höhe an.
Fliegen Sie drei Rechtsrollen, die zusammen etwa 6 bis 9 Sekunden dauern, also 2 bis 3 Sekunden pro Rolle.
Bricht das Modell dabei nach rechts aus, dann benötigt es mehr Querruder-Differenzierung.
Weicht hingegen das Flugzeug während der drei Rechtsrollen nach links aus, dann sind die Querruder zu stark differenziert. Mischen Sie im Sender soviel Differenzierung bei, bis die Rollachse gerade verläuft.
Die
Querruder-Differenzierung sorgt also für ein neutraleres Flugverhalten.
Nun sollte es verständlich sein...
mueckchen
DerDepronTyp
Danke! Das ist schon ein Weilchen her als ich das durchgelesen habe und deshalb hab ich das Zeug schon lange wieder vergessen...
Aber ist diese Querruder-Differenzierung für einen FPV Raptor wirklich notwendig? Ich habe ja nicht vor mit Ihm Kunstflug zu betreiben.
Grüsse,
Timy
Chucky1978
Warum benutzt niemand Gyros?
Nahezu jeder hier nutzt Gyros in der Fläche. Auch wenn diese in FOrm von FY20/21/30/31 usw in einem eigenem Gehäuse
verbaut ist.
Reguläre Gyros zu verwenden ist schon veraltet und ist größtenteils verpönt bei Modellbauern, daher hört man nichts oder kaum was davon.
Du kannst Reguläre Gyros jeweils für eine Achse nehmen. (Nicht 2 Gyros für die selbe Achse, wie z.b Querruder) Wenn du auf Quer 2 Gyros nimmst, endet das meistens im gelben Sack, weil der eine Gyro den anderen versucht zu übersteuern usw. Dafür gibt es diverse Flächengyros wie den von ACT um Differenzierung zu ermöglichen. Ansonsten ein Gyro auf Seite, einen auf Quer mit Y-Kabel, einen auf Höhe, und schon kannst du ohne viel zu tun torqen. Allerdings ist Querruderdifferenzierung nicht wirklich wichtig, solange du nicht auf optisch schöne Rollen usw aus bist
Ich glaube die Firma/der User mit dem Namen RCPowers (Shop und Youtoube). Hat schon sehr viel mit dem Thema Gyros in Flächen usw vorgestellt.
Ganymed
ich werde mir mir entweder diesen Nachbau holen http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=24353 oder das Original http://www.goodluckbuy.com/eagle-micro-aeroplane-flight-controller-a3.html Die sind kleiner als eine Copter Platine und in Punkto Flächenstabi einfacher in der Konfig.
Hersteller des Eagle Micro A3 http://www.hobbyeagle.com/products/2012-03-13/1.html
Gefunden in der Bucht http://www.ebay.de/itm/Eagle-A3-Aer...059194403?pt=RC_Modellbau&hash=item3cc8572e23
Da die Herstellerseite leider nicht in English ist werde ich wohl in der Bucht zuschlagen.
Hat die Teile schon jemand getestet?
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
@Ganymed: Von den HK-Boards sind ein paar auf dem Weg zu mir. Wenn du möchtest verkaufe ich dir eins sobald ich sie habe. Preis wäre der Preis von HK + 19% UST + Versand von mir zu dir.
Hobbyking hat die Teile aber erst vor 2 Tagen verschickt -> es kann 3-4 Wochen dauern bis sie da sind.
Achtung: Ich habe das Teil bisher selbst noch nicht testen können!
Puppo
FPV Pilot in Ausbildung
mueckchen
Puppo;177397Hast Du diese Produkt schon gesehen? [URL hat gesagt.:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25448__OrangeRX_3_Axis_Flight_Stabilizer.html[/URL]
Dafür gibt es auch schon einen Buddy-Code!
Das Differenzieren der Querruder kannst Du allerdings bei nur einem Eingang vergessen!
mueckchen
Puppo
Habe den Buddy -Code gleich zweimal "abgenutzt" 😄
